Daewoo 21V4M - не включается
кар
Сообщение #1 от 28/06/2006 17:44 цитата
Здравствуте ! Телевизор Daewoo 21V4M не включается. Светоидод моргает, на выходе блока питания вместо 130 вольт 70, остальные напруги тоже занижены. Вместо выходного строчного транзистора подключил лампу 15 ватт, на выходе блока питания вместо 130 вольт вообще 20. Короткого по питанию остальных напряжений не вижу. Блок питания собран на микросборке DPM001TIA. В чем может быть проблема. С уважением. Юрий
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 28/06/2006 19:37 цитата
Если всё проверил по горячей стороне и всё целое, то в полне возможно сама сборка DPM001TIA. (У меня, были попытки запуска из-за сборки.)
Volodichka
Volodichka
Сообщение #3 от 29/06/2006 07:01 цитата
Это шасси СР-002. Попробуй кар, запустить ТV в ST-BY. Если 5V нет на com (I701), то подай в цепь + 12V через диод + 9V/ А дальше по обстановке. Да ещё, проверь цепь + 200V может там что коротнуло и срабатывает защита
кар
Сообщение #4 от 29/06/2006 20:40 цитата
попробовал электролит по 130 вольтам--ничего не дало.Подключил ---12 вольт от внешнего блока питания.Телик не включается.Отсоеденил ---45 вольт , на блоке питания---133 вольта и все остальные напруги есть.Думаю не работает строочная. Взял блок питания МП3-3 от нашего телевизора исправный---подключил от него 130 вольт,12 вольт и 32 вольта вместо 45. Телик не включается,блок питания пытается запуститься но как бы перегружен,вместо 130--97 вольт,12 вообще нет на выходе блока питания.Параллельно 130 вольтам подключаю лампу на 40 ватт--телик запускаетется сразу напругт в норме.Телевизор работает.Поэтому ничего непонятно,Может кто обьяснит данную ситуацию. С уважением.Юрий
кар
Сообщение #5 от 05/07/2006 12:22 цитата
Блок питания МП3-3 был неисправный.Взял другой.Подаю от него 125,12,30 вольт--телик включается и работает. Но отсвоего блока питания не работает.Подключаю-лампу и 40 ватт и 15 ватт,на выходе вольт10 вместо 130.Менял гибридку,и транзистор все тоже самое.Детали проверил в блоке все исправны.Непонятно совсем.Кто может помочь,уже штуку в детали угробил,толку нет,С уважением.Юрий
