МС-3 (2УСЦТ , 3УСЦТ) и 110 градусный имп. кинескоп 63 см.
Duser
Duser
Сообщение #1 от 04/07/2006 16:53 цитата
Кто-нибудь знает, как грамотно (с сохранением линейности) развернуть по горизонтали на МС-3 (2УСЦТ, 3УСЦТ) 110 градусный импортный кинескоп 63 см.(70 см.)?
Лучше - исключив из схемы пищащую РЛС и не меняя ТВС.
bie
bie
Сообщение #2 от 04/07/2006 17:35 цитата
Сначала нужно попробовать включить такой симбиоз и посмотреть, что будет на экране, а потом уже можно и вопросы спрашивать. В старых ч/б отечественных аппаратах такие фокусы на геометрию не влияли, там была другая беда с регулировкой яркости гулял размер. А здесь по сути должно поползти сведение. Удачи!
Konstantin
Сообщение #3 от 04/07/2006 18:25 цитата
bie, а с чего это ему ползти ? МС-3 под трубы с самосведением. А на экране будет заниженный размер по гризонтали, и скорее всего по вертикали тоже.
Duser писал:
А чем тебе РЛС не угодила ?
Проще всего перекинуть ТВС, и ТПИ.
Duser
Duser
Сообщение #4 от 04/07/2006 18:43 цитата
Проблема достать ТВС-110ПЦ18, а при закорачивании РЛС растёт размер, но нарушается линейность строк.
А питание до 150 в. отлично поднимается и на МП-1 (МП-3).
Питание кадровой при этом тоже выше - и размер соответственно.Ну а если всё-же не разворачивается , то в МК-1 заменить R27 1Ом на 0,47 Ом.
Konstantin
Сообщение #5 от 04/07/2006 19:07 цитата
Да, но вместе с остальными.
brt137
Сообщение #6 от 05/07/2006 01:11 цитата
Для сохранения симметричной линейности при установке 110-тиградусной трубы на МС-3 нужно будет подобрать конденсатор, включённый последовательно со строчными катушками. А выкорачивать РЛС - это зачем?.. Если пищит - заклеить его, или кусочек ластика подложить между его катушкой и корпусом улыбка подшучивать, дразнить . Выкорачивание РЛС плохо скажется на несимметричной линейности.
Добавлено 05/07/2006 01:33
Для увеличения размера по горизонтали - увеличить напряжение питания строки до 150в, и увеличить номинал конденсатора в коллекторе HOT. Да и в МС-3 у штатного регулятора размера по горизонтали запас хороший должен быть - тоже слегка поможет...
Добавлено 05/07/2006 01:37
Duser писал:
Обычно при увеличении напряжений с питателя в подобных ТВ размер по кадру не растёт, а падает. Вероятно, это вызвано увеличением анодного напряжения к-па, и особенностями схемы стабилизации.
Duser писал:
Вместо ТВС и УН можно поставить ТДКС, предназначенный для кина 63-70 см улыбка.
Добавлено 05/07/2006 01:43
А к чему вся эта канитель, Duser? Хочешь воткнуть в 3-ку 70-ю трубу? шок
Или шаську троечную запихнуть корпус с большим кином? подшучивать, дразнить
Или так просто, для теории? подмигивание смущен
Duser
Duser
Сообщение #7 от 05/07/2006 11:17 цитата
Именно так, brt137 ! Если при 150 в. даже 63 см. труба не разворачивается, то что говорить о 70 см.
brt137 писал:
Я как-то пробовал это - у меня сильно обрезало края растра ( вероятно сильно выросла длительность ОХ ) .
Добавлено 05-07-2006 12:19
brt137 писал:
Для сохранения симметричной линейности при установке 110-тиградусной трубы на МС-3 нужно будет подобрать конденсатор, включённый последовательно со строчными катушками. А выкорачивать РЛС - это зачем?.. Если пищит - заклеить его, или кусочек ластика подложить между его катушкой и корпусом . Выкорачивание РЛС плохо скажется на несимметричной линейности.
Добавлено 05-07-2006 12:21
Ну, во первых,как будет сказываться изменение ёмкости конденсатора, включённого последовательно со строчными катушками
( при уменьшении ёмкости - ... ?) на длительность ОХ .,
а во-вторых , можно ли, не закорачивая РЛС, подбором других конденсаторов , катушек , резисторов увеличить размер активной части строки ,не меняя ТВС и не снижая высокое ( так как при этом ухудшается фокус и контрастность ?
brt137 писал:
Добавлено 05-07-2006 12:22
Можно ли переделать СКР , чтобы сместить рабочую регулирующую зону в сторону большего размера ?
brt137
Сообщение #8 от 05/07/2006 12:40 цитата
Duser писал:
ИМХО, тут дело не в размере экрана, а в угле отклонения - а у 70-ки и 63-ки они одинаковы. Так что, вряд ли разница будет существенной.
Duser писал:
Если делать правильно - то кондёром в коллекторе нужно выставить длительность ОХ около 12 мс, а кондёром, включенным последовательно с СОК - S-корекцию (симметричную линейность). Регулятором линейности - отрегулировать несимметричную линейность.
Duser писал:
Наверное, можно (в небольших пределах), но не научно улыбка. Ведь развёртка разрабатывается с целью обеспечения максимального КПД и минимального энергопотребления. А что, при выкорачивании РЛС размер становится заметно больше? Тогда, вероятно, проблема в несоответствии параметров ОС для данной схемы. Может, попробовать подключить катушки в ОС иначе - последовательно вместо параллельно или наоборот?
sushko
Сообщение #9 от 05/07/2006 17:33 цитата
67-см Toshiba разворачивается МС-3 при 145в от БП довольно прилично (естественно, надо "повозиться" с кондерами - не помню номиналов). Единственный недостаток - нарушение линейности около 2 см со сторон. Визуально не так уж заметно. А работает развертка и питание - очень надежно!
