Rubin 55M10-1 проблемы с памятью
ivanushka
Сообщение #1 От 12/07/2006 17:08 цитата
Проц TDA9381PS/N2/1I1156
После грозы, восстановил Б/П, не регулируется громкость - шкала на максимуме дергается но не уменьшается, на передней панели кнопки не совпадают, каналы с пульта не переключаются.
В меню войти не возможно.
Подозреваю процессор. Подойдет только родной или есть аналоги?
Прошивка от TDA9381PS/N2/1I0721 подходит или нет.
makar.i
makar.i
Сообщение #2 От 12/07/2006 17:48 цитата
да
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 От 12/07/2006 17:53 цитата
Требует замены транзистор Q405 (BC547) если не ошибаюсь,находится он возле панели управления!
alexsiv
Сообщение #4 От 12/07/2006 20:09 цитата
А не слетела прошивка EEPROM, пробуй перепрошить память.
БМК-Миха
Сообщение #5 От 13/07/2006 06:32 цитата
Ivanushka!
Пробуй.дампы на несколько версий.
БМК
  Rubin-дампы.rar  3.12 КБ  Скачано: 575 раз(а)
alexsiv
Сообщение #6 От 13/07/2006 12:34 цитата
Был в ремонте сегодня точно такой TV после грозы, но постоянно на экране выскакивала шкала рег. громкости. На 7 pin. TDA9381PS (Kyb) присутствовало 1.2в, поэтому проц. опознавал как VOL-. Тр-р VT405(BC548B) был в утечке, но дефект остался, проблема была решена только после замены TDA9381PS. Да и стартовал только с ПДУ, с пер. панели не будет. В моём случае прошивка памяти 24C08W6 осталась OK!
