Автор | Сообщение |
Слава1
Вы непробовали ускоряющее напряжение подкрутить больше чтобы кинескоп засветился и потом пультом нажать,хотябы на громкость и посмотреть графика видна или нет ускоряющее напряжение увеличивая и уменьшая ,если видна тогда 99% неисправность надо искать в плате кинескопа. |
TROY
Коля,подскажи марку ТДКСа и родного и его аналог |
Коля
Родной : 1372.0039 8632109000 (За точность не ручаюсь - некоторые цифры затёртые) , а замена - HR8889 ( на сайте HRdiemen присуттвует информация). |
gaesvohas
Коля, и чем все закончилось? у меня та же проблемма |
KSV
Коля, как поживает телевизор? |
Коля
Ничем, к сожалению. SDA9362 не нашлось... |
a-gal
ребята,подскажите какой у этого аппарата пульт.не плохо было бы и фотку посмотреть |
Tolik_
Коля! У меня попался такой-же зверь. Эффект как у тебя. Запуск и ничего более. Смотрю, а он на шине чего-то ищет и зовет.
Дефект оказался в микросхеме телетекста TPU3040 (проблема в том, что она формирует графику, помимо самого телетекста). Поэтому и происходила эта фигня, он включился и постоянно делал попытку дозваться TPU. Попробуй подкинь, прежде чем ковырять SDA9362.
И у меня еще один вопрос. Там в запуске имеется транзистор BUZ104S. Найти его не смог. Подбирал много вариантов, остановился на BUZ102. Но греются же они все, "мама родная". Подскажите какая у Вас температура этого транзистора? |
Alisa
Tolik_, Иногда полезно и на дату смотреть Коля, Наверное и забыл за год о нём |
Tolik_
Вообщето смотрел. Тема создана в апреле 2004 г., а последнее сообщение датировано 07-08-2005. Вот и делаю вывод, что не забыл. |
