Rolsen C2118 - не работает часть кнопок панели
serv
Сообщение #1 От 24/06/2006 14:05 цитата
Случай дикий. Не работают 2 кнопки с панели ТВ: "TV/AV" и "VOL-". С ПДУ все работает. Менял процессор, прошивку. Отключал клавиатуру и подключал резистор 82к между 16, 18 ногами процессора и землей - не срабатывает. Срабатывает где-то при 60-65к, хотя суммарное сопротивление для каждой из этих кнопок должно быть 80к. Если делаешь на клавиатуре 60к, не работает. Питание 5В в норме. Получается, дело не в клавиатуре, не в процессоре, дальше тупик.
Проц CHO8T0934, видеопроц TB1238.
Если у кого было такое, просьба подсказать.
remtv
remtv
Сообщение #2 От 24/06/2006 17:53 цитата
залей кнопки "TV/AV" и "VOL-" спреем "контакт", много раз замечал что , сами кнопки при замыкании дают не ноль а порядка 10 -100 ком, или проверь их на змыкание( даже можно пинцетом коротнуть) подмигивание
serv
Сообщение #3 От 25/06/2006 10:48 цитата
Пинцетом коротил, не оно. Даже одну из этих кнопок заменил, хотя был уверен, что не в ней дело. Да и вообще дело не в клавиатуре. Я же говорю, случай необычный. Подожду другой подобный ТВ, тогда может проясниться что-то.
gimashev
Сообщение #4 От 14/08/2006 09:59 цитата
Такая же проблема.Поделись если узнал в чем дело.yurik_gimashev@mail.ru
makar.i
makar.i
Сообщение #5 От 14/08/2006 11:26 цитата
прошивку родную ставил?
serv
Сообщение #6 От 14/08/2006 16:57 цитата
Все таки не того номинала стояли резисторы R933, R936 на плате кнопок.
На плате кнопок в параллель R933, R936 довесил по 36к, (чтобы результирующее стало 24к). По схеме и на плате 62к.
Подбирал с помощью переменного резистора на срабатывание (ставил в параллель R933 и R936, затем замерял тестером).
фил
Сообщение #7 От 14/08/2006 17:01 цитата
не ты первый на это натыкаешся,так и лечим уже не первый раз.
подбором резисторов.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 От 14/08/2006 19:15 цитата
serv, это проц так выделывается, чтобы не менять проц, надо извращаться.
Pilot-by
Pilot-by
Сообщение #9 От 14/08/2006 19:30 цитата
БУНЯ, он же менял проц
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 От 14/08/2006 19:57 цитата
Pilot-by, ('serv, ')значит поменял проц, шило на мыло,. У меня было такое, после замены проца всё ОКей, или мне так повезло?
studen_t
studen_t
Сообщение #11 От 16/08/2006 21:42 цитата
Можно и не подбирать резисторы,а разрывать цепь между двумя резисторами и получается кнопка Vol- , резистор , обрыв и соединяем конец резистора сразу к ноге проца ,всего и делов. подшучивать, дразнить
I2B
