Rolsen C21R92 зависает при регулировке звука
andronidze
Сообщение #1 От 14/08/2006 22:13 цитата
После перепада напряжения не реагирует на кнопки, при попытке регулировки звука на экране появляются кракозябры и телек зависает окончательно. Помогите рабочей прошивочкой и входом в сервис, пожалуйста!
Desc
Desc
Сообщение #2 От 15/08/2006 02:46 цитата
Какое шасси:...?
andronidze
Сообщение #3 От 15/08/2006 21:21 цитата
Состав TV: процессор TDA9381PS/N2/2I1373 четвертая строчка Rolsen-1001002, память 24LC08B, тюнер DT5-BF18DA, FBT PET19-08, кадровая TDA8357J
loony
Сообщение #4 От 16/08/2006 13:07 цитата
Для начала поставь чистую память,потом в сервисе подправишь геометрию и тд.Или ищи родную прошивку.
andronidze
Сообщение #5 От 17/08/2006 18:41 цитата
Телевизор заработал с новой памятью, процессор сам ее прошил, осталось только войти в сервис и подправить размер и центровку. Рабочую прошивку выкладываю. Всем спасибо!
  C21R92.rar  1.08 КБ  Скачано: 567 раз(а)
Олег1969
Сообщение #6 От 18/08/2006 19:01 цитата
Войти в сервисное меню можно следующим образом:
1. Установить громкость, равную "O".(обязательно)
2. Нажать на пульте кнопку "MUTE"
3. Удерживая кнопку "MUTE", нажать кнопку "MENU" на передней панели телевизора.
4. На экране в правом углу загорится буква "D", а в левом углу высветится регулируемый параметр и его значение.
5. Страницы меню меняются кнопкой "CAL”
Переключение параметров производиться зелёной и красной кнопками на синем поле пульта. Изменение параметров производиться желтой и синей кнопками на синем поле.
пробуй
andronidze
Сообщение #7 От 18/08/2006 20:29 цитата
Спасибо за помощь! Вход в сервис мне уже подсказали, я его выложил вместе с прошивкой выше
