LG CF-20f60 Пробивало ТДКС...
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #1 От 16/08/2004 23:17 цитата
ТДКС искрился пока незбило TDA6107Q (видео усилитель),поменял
а изображения нет.Растр есть,графика на екране есть,звук есть,но
екран черный.На выхоах RGB (TDA8842) только сигналы графики.
Собираюсь менять TDA8842 но чтобы зря нерисковать с её покупкой,так как неуверен 100% что она неисправна прошу помочь
советами что перепроверить прежде чем менять?
witan
Сообщение #2 От 16/08/2004 23:52 цитата
Проверь резистор по ABL.
Pavel-007
Сообщение #3 От 17/08/2004 00:07 цитата
Если ускоряющего добавить то что будет?, появится еле видная картинка? если да, то 99% смотри цепь ABL, было похожее ( в принципе ABL прверь в любом случае). Также возможно от высоковольтных разрядов слетела прошивка. Посмотри не включен ли постоянно вход RGB на видеопроцессоре сигналом Fb из контроллера? если да то вероятно сдох контроллер.
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #4 От 17/08/2004 13:57 цитата
Память перепрошил но непомогло.На Fb = 0. В цепи ABL ненашёл неполадок.
Если ето всё думою надо менять TDA8842
GOSHA
GOSHA
Сообщение #5 От 17/08/2004 15:07 цитата
TomikaZ писал:
это почти тоже самое, что и гроза. Вылететь все, что угодно может
berdiynec
berdiynec
Сообщение #6 От 17/08/2004 15:51 цитата
А сам ТДКС заменили?На такой же?
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #7 От 17/08/2004 20:43 цитата
ТДКС удолось заклеить,новый недостал.
Pavel-007
Сообщение #8 От 18/08/2004 01:04 цитата
В цепи ABL кондюк есть? замени не проверяя (повторяюсь было такое, а именно из за кондюка, на проверку был нормальный, шасси не помню но точно LG и именно на TDA8842) ну а далее как правильно говорит GOSHA, почти тоже самое что и при грозе сдохнуть может все что угодно тут как повезет. Здесь возможно видеопроцессор блокирует видеосигнал из за несоотватствия токов лучей норме, не наблюдается ли размытость или недостаточная яркость какого либо цвета на изображении меню? TDA6107Q точно рабочая, не глючит ли в ней цепь АББ. Ну а далее возможно и видеопроцессор слетел.
Добавлено 18-08-2004 02:08
TDKS лучше замени заклейка не дает 100% результата возможны повторы со всеми вытекающими последствиями
TomikaZ
TomikaZ
Сообщение #9 От 18/08/2004 14:47 цитата
Нашёл проблему! улыбка
Окозалась броковона TDA6107Q Хоть и новую покупал.
Большое спосибо всем за помощ,секономил с вашеми советами.
А ТДКС поменяю если достану.
JORR
JORR
Сообщение #10 От 17/08/2006 21:40 цитата
Может кто знает как войти в сервис? рёв в три ручья
Валентинович
Сообщение #11 От 18/08/2006 22:29 цитата
ТДКСов на это шасси ведро, но вот летят они крайне редко.
remtv
remtv
Сообщение #12 От 21/08/2006 11:22 цитата
JORR, удержи кнопки ОК на пульте и морде телевизора около минуты...
