Supra CTV2024 - белый экран
Икар
Сообщение #1 От 27/07/2006 14:37 цитата
Поступил грозовой телевизор. При вкл. засвечивается экран белым и нет снега. При подключении антенны показывает. Индикация номера канала и др.. нет. Стоит проц. M34300-230SP, память 8001, Видеопроц. TA8659. Вероятно слет памяти. Можно её поменять на 24С16?
remtv
remtv
Сообщение #2 От 27/07/2006 20:32 цитата
Икар, на 24С16 менять нельзя.Если я правильно понял то телевизор работает но нет графики OSD. Проверь импульсы кадра и строки на M34300-230SP , если есть смотри вход графики на TA8659.
На этих моделях бывает, что снега нет(просто серый экран) так задумано производителем.
Икар
Сообщение #3 От 28/07/2006 00:52 цитата
Спасибо.
Икар
Сообщение #4 От 28/07/2006 10:38 цитата
Вышел контролер M34300-230SP.Буду заказывать.
Икар
Сообщение #5 От 08/08/2006 11:35 цитата
Поменял M34300-230SP. При вкл загорается 2 светодиода зеленый и красный таймер. На контролере 42 ноге 4.5 вольта. Выпаял память 80011A. Появилось 5 вольт на 42 ноге. Получается память битая. Можно ли ставить чистую память? Со старым контролером телевизор работал, но не было OSD. Поменял контролер и телевизор теперь не работает. Подскажите плиз.
remtv
remtv
Сообщение #6 От 08/08/2006 14:09 цитата
Икар, чистую можно только с такой же маркировкой
Икар
Сообщение #7 От 08/08/2006 14:54 цитата
Спасибо.Я одно не пойму ,почему со старой телевизор работал&Только высветки индикации не было. недовольство, огорчение
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 От 08/08/2006 16:34 цитата
Икар, если нет 80011 можно вместо неё BR9021
Икар
Сообщение #9 От 08/08/2006 16:43 цитата
Спасибо.Буду заказывать 80011A.
Икар
Сообщение #10 От 24/08/2006 13:46 цитата
Поставил мс EEPROM чистую 80011A.Светятся 2 светодиода красный и зеленый.Обратно поменял контролер.Телевизор заработал,но нет OCD.Нашел мс все ноги звонятся накоротко.Что за мс 6N136,восемь ног?Заранее благодарю.
Добавлено 24/08/2006 14:49
Нет графики OSD,номера канала.Громкость,яркость регулируется.
remtv
remtv
Сообщение #11 От 24/08/2006 13:55 цитата
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=6N1
Добавлено Август 24 2006
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=247863
Икар
Сообщение #12 От 24/08/2006 14:09 цитата
Спасибо.
Добавлено 24/08/2006 15:15
Не могу понять,что за мс такая?Схемы на STV-2024 нет случайно у Вас?Ноги между собой у нее не должны же звониться?За что она отвечает?
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #13 От 24/08/2006 19:37 цитата
шасси C-50N
I702 6N136 это оптрон с транзистором типа 4N35
Икар
Сообщение #14 От 25/08/2006 11:05 цитата
Спасибо.
