teleservise
Цветной негатив в LG CF-21A80Y шасси MC-41A
TA8690, TA8750 и коммутатор LA7222 проверил. |
Telik
| Как комутатор проверяли? Вот он-то скорее всего и сдох, надо поменять и все. Или выпаять и замкнуть нужные ноги. |
teleservise
| Проверял заменой, не помогло. |
shepelev
| Линия задержки оранжевая там не стоит. Если стоит, перемкни крайние выводы. |
teleservise
| C линии я начал, при ее замыкании или обрыве картинка другая. |
RSIV
| А кинескоп-то пробовал размагничивать? |
teleservise
vik57
| teleservise, Похоже нет сигнала яркости,осцилом просмотри эти цепи. |
teleservise
| Конечно яркостные цепи. Полезно иногда почитать умные книжки. Дохлый A1266 на выводе 19 (-У) видеопроцессора. |
