FUNAI S2100PF не включается
NADEGDA
Сообщение #1 От 11/07/2006 21:45 цитата
здравствуйте мужская половина мастеров! проблема заключается в следующем: данный телевизор бп не входит в дежурку, вернее входит и через секунду выходит, при этом все выходные напрежения на вторичке присутствуют, согластно норме но кратковременно. кренки тоже проверила в них короткого не наблюдаются Прошу помощи
Alicia
Alicia
Сообщение #2 От 12/07/2006 07:49 цитата
Нескромный вопрос – а выходит из дежурки куда? – в рабочий режим?
Konstantin
Сообщение #3 От 12/07/2006 08:17 цитата
NADEGDA, шасси, состав ???
NADEGDA
Сообщение #4 От 12/07/2006 09:54 цитата
Alicia, После нажатия сетевой кнопки на вторичных цепях блока питания появляется напряжение и остается там в норме около 2-х секунд, после чего блок питания уходит в защиту.Konstantin,
http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=50 ( тут находится схема или же всетаки сделать описание основных узлов?)
johanh
johanh
Сообщение #5 От 12/07/2006 10:14 цитата
NADEGDA, Чтобы помочь тебе ты предлагаешь еще где-то Регистрироваться??? бяка
Konstantin
Сообщение #6 От 12/07/2006 10:44 цитата
NADEGDA, даю 24 часа на исправление темы в соотвествии с Правилами раздела, в противном случае - > корзина !
NADEGDA
Сообщение #7 От 12/07/2006 10:51 цитата
вот схема улыбка
  9413f4e11454572ebc5b4d2619df5cc5.rar  98.85 КБ  Скачано: 816 раз(а)
  9413f4e11454572ebc5b4d2619df5cc5.rar  98.85 КБ  Скачано: 782 раз(а)
NADEGDA
Сообщение #8 От 12/07/2006 12:28 цитата
Состав: центральный процессор LC863328A, видеопроцессор LA76810, кадровая развертка LA7841, строкач BSC24-3360D Прошу помощи
Сообщение #9 От 12/07/2006 13:36 цитата
NADEGDA, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 улыбка
NADEGDA
Сообщение #10 От 12/07/2006 18:12 цитата
спасибо большое всем оказывается была утечка эмитер-коллектор в транзисторе V511 (2sa1015) браво! классно!
Alicia
Alicia
Сообщение #11 От 12/07/2006 19:52 цитата
Все это я выложила на
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_upgrade/lc86xx/upgr_lc.html#SMPS
Utena
Сообщение #12 От 02/09/2006 10:31 цитата
Я прочитала всю статью но так и не понятно в чем причина.У меня похожая проблема.Нажимаю кнопку подачи энергии в телевизор.Загораеться маленькая лампачка и через 2 сек. гаснет.Перестал работать после того как побывал не включенным неделю .Думали на скачек напряжения.Возили в центр.И тут самое удивительное он там заработал.Мастер все настроил.Привезли домой.Опять тоже самое.Влючали этот телевизор даже в другом доме(думали может питания сети меньше положенного или сигнал антены не идет.)Везде одно и тоже.Кто может разьяснит в чем проблема.Судя по статьи насчет процессора он же и умер у нас.Но я лишь могу догадываться. недовольство, огорчение
Oлег
Oлег
Сообщение #13 От 02/09/2006 10:44 цитата
Это не проц. Это надо БП смотреть. А если нету опыта, то лучше на надо.
Там возможно непропай либо в БП, а возможно в строчке. Или литик какой потёк...
Сообщение #14 От 02/09/2006 10:56 цитата
Utena, "...кнопку подачи энергии в телевизор..." - с такими понятиями про работу ТВ ... вполне согласен, что "...Я прочитала всю статью но так и не понятно в чем причина...."! - в СЕРВИСЕ помогут!
Utena
Сообщение #15 От 02/09/2006 11:51 цитата
сервис то сервис.Тока вот прежде чем туда ехать нужно хотя бы примерно знать что сломалось.А то щас мастера многие лапшу на уши вешают.Да и до сервсиса ближайшего пелить не хило.вчера пока везли пол дня потеряли.Москва вся в пробках
prapor
prapor
Сообщение #16 От 02/09/2006 14:57 цитата
Блин!
Utena писал:
Ну примерно - неисправность цепей запуска в Б.П. или - неисправность Б.П. или - неисправность выходного каскада Стр. развертки или - неисправность каких-либо др. узлов ТВ, из-за чего ТВ уходит в защиту или просто банальный непропай в Б.П. или строке. Легче стало??? подшучивать, дразнить Смотреть надо, мерять.
Utena писал:
А мастер не должен вообще лапшу или не лапшу вешать, он же не психотерапевт подмигивание . Он должен назвать примерную стоимость и сроки ремонта, а потом отдать работающий аппарат. А если не знает, что делать - расписаться в собственном бессилии, а что, так тоже бывает недовольство, огорчение
ЗЫ А пробки, что-ж такая нынче Москва бяка . Вон где-нибудь в деревне, пробок нет, но и сервиса тоже нет смех
NADEGDA
Сообщение #17 От 04/09/2006 13:13 цитата
Utena, везите ко мне в ростов-на-дону! у меня и опыт уже есть с вашем ящиком ,да и пробок у нас поменьше а сроки ремонта ничтожно малы! классно! смех
