Анатолий Бар
| При включении ТВ появляется нормальное изображение, проблемма в том, что размер картинки меняется в зависимости от засветки экрана белым цветом. Ну понятно, что при этом увеличивается анодный ток, это полбеды. После непродолжительной работы около 5 минут нагревается блок питания - импульсный трансформатор микросхема-генератор, кадровая микросхема формирователь, слегка строчник. Питание 125v подает постепенно до 105v и ящик отключается. Включить его можно когда он чуть остынет. При отключении строчной катушки - ни чего не греется, не отключается и становится маленький накал (падают напряжения на выходе строчника). Что делать незнаю. Мне его принесли после грозы. Заменил все чипы, кроме звукаусилителя и видеоусилителя. |
VladimirP
| Проббблемы никакой - нужно заменить отклоняющую систему. У самсунгов такое редко, но бывает.После демонтажа ОС иногда видны прогоревшие участки. |
Анатолий Бар
| VladimirP писал: | | Проббблемы никакой - нужно заменить отклоняющую систему. У самсунгов такое редко, но бывает.После демонтажа ОС иногда видны прогоревшие участки. | VladimirP - дело в том, что при межвитковым замыкании в ОС была бы искажена картинка. Но геометрия в полном порядке при маленькой яркости. |
alsjen
| А при подключеной ОС пит видео усилителей в норме или завышены? Попробуй подцепить МП-3-3 ---МП-403 и посмотри как с ним поведет? Хоть определишься где копать в нагрузке или МП. Там уже проще будет. |
Telik
| Проверьте емкости в цепи коллектора строчного транзистора, может они текут? Но скорее всего ОС... |
Анатолий Бар
| Цитата: | | А при подключеной ОС пит видео усилителей в норме или завышены? Попробуй подцепить МП-3-3 ---МП-403 и посмотри как с ним поведет? Хоть определишься где копать в нагрузке или МП. Там уже проще будет. |
Питание видеоусилителей почти в норме, а именно 160-170 вольт, по схеме 180 вольт. Сегодня пробовал отключать накал - напряжения все стабильны. Пробовал в дежурном режиме подключать лампу накаливания на вывод 125 вольт - до диода горит, после диода начинает мерцать. Я помню запускал несколько блоков питания наших ТВ, так их без лампы не проверить не запустить, а этот не понятно. Замыкаю оптрон на светодиоде - напруги в гору полезли в этот момент подключаю лампу после диода - горит, напряжение на лампе 116 вольт. Что делать незнаю.
| Цитата: | Проверьте емкости в цепи коллектора строчного транзистора, может они текут? Но скорее всего ОС...
Емкости все в порядке.
Добавлено 24/08/2006 08:22
Да забыл написать ОС снимал - видимых потемнений нет, изоляция между строчной и кадровой катушкой "ушли" в бесконечность. |
Анатолий Бар
Пробовал ставить другую ОС - такая же фигня. Менял второй раз кадровую - то же самое. Греется гад и отключается.  |
sergeih
Ну дак питатель смотри !
Кондеры литы по В+ меняй |
Анатолий Бар
| sergeih писал: | Ну дак питатель смотри !
Кондеры литы по В+ меняй | Все кондюки просмотрел, прозванивал и менял. Толка нет. Может труба трубе?  |
gogi
| не прозванивать а менять надо и не только по В+ по высокой стороне в первую очередь.и где найти такой телек в котором ничё не греется? |
Анатолий Бар
| Сегодня просмотрел и заменил кучу кондюков. Эффект точнее дефект тот же. Падает напряжение +125 v до 100 v и откл. Поставил шунт 15 КоМ параллельно транзистору оптопары. Отключаться перестал, напруга сигает аж накал тухнет. Думаю поменять KA3S0680. |
Анатолий Бар
Ну все добил я его наконец.....
Дело было в конденсаторе блока питания С805.
Тема закрыта. |
