LIFTEC шасси schneider TV9.6 при запуске сгарает стр.транзис
На страницу Пред.  1, 2
robe
Сообщение #21 от 26/05/2006 22:31 цитата
ну serega ждем резултати и от меня тоже будит оканчателни резултать.
Добавлено 26/05/2006 23:33
serega_kr
Сообщение #22 от 27/05/2006 00:55 цитата
память я стер и поставил чистую, она прописалась, все ОК.
Прблема где-то в другом, я писал, после перехода в дежурку и обратного включения телевизор запускается, но уже без кадровой, да еще и виснет при этом.
Одно но, если выключить и включить в течении 2-3 секунд, включается нормаль, а если чуть позже, уже проблема, да еще дымить начинает в районе кадровой. Где-то электролит подсох. Как накопаю, отвечу.
robe
Сообщение #23 от 27/05/2006 18:51 цитата
и у меня тоже проблема с кадровим. горизонталная полоса ивнизу мелкие полоси с заворотам. поменяль tda 8177 не помогло и праверяль все кондери.можеть опять память виновать.
robe
Сообщение #24 от 30/05/2006 16:07 цитата
да поменяль память и все нармална только сичас изображение нет.на 33-й ножке VDP уменшаю сапративление резистора на 1ком и после етого поивляется изображ.не поняль в чем дело.не думаю что VDP испорчени
MIG
MIG
Сообщение #25 от 31/05/2006 17:01 цитата
robe писал:
, менять надо, а не проверять.
robe
Сообщение #26 от 31/05/2006 23:37 цитата
да меняль -значить проверен и конд.не виновати. а телик я уже дакончил и виновать был смд резистор которий стоял на 33-й ножке VDP только осталос войти всервис и отрегулировать центровку
robe
Сообщение #27 от 03/06/2006 17:34 цитата
немогу кадри отрегулировать.на верхней части не хватает 2см -ов и как подниму из сервиса не даходя до нормалного изчезает изображение и екран тухнет но високи напр. есть.память не виноват.8177 тоже меняль.и кондери тоже.если кто нибуд знает какие нибуд секрети падскажите!!
Alisa
Alisa
Сообщение #28 от 03/06/2006 21:43 цитата
Уменьш номинал R407(408), попробуй в паралель 2-3 ома.
robe
Сообщение #29 от 03/06/2006 22:19 цитата
да я сеичас попробовал запаралелить но нижнй часть растянулас я это выравнил но когда подняль центровку опять патухло екран.я бы вибросил етот телевизор но уже перешол на принцип. надо сделать до конца.паможьте,?и здес много дефектов, может панадабится когданибудь.
Dock
Dock
Сообщение #30 от 05/06/2006 18:11 цитата
Помоему ,нет ничего проще, чем СТЕРЕТЬ (предварительно сохранив) память и влепить её обратно...
robe
Сообщение #31 от 05/06/2006 21:53 цитата
папробую
wvik
wvik
Сообщение #32 от 13/09/2006 13:28 цитата
u menja na stole takoije apparat(Schneider) problema prawda drugogo haraktera.Hosjaewa nosili ego uje w gar remont ,naschol menjanyi TDKS postawili ELDOR 1372.0031C ,sgoreli resistora R325,326,327 D401.Posle sameny perechislenyh i IC401 STV9379A sapustilsja normalno rasmery wnorme ,rabotal 2min i opjat wyletela mikruha iwse cto i ransche(R;D),obwjasku kopal nichego ne naschol.Napruga po pitaniju kadrowoi w norme ,na strochnom Q toje. Mojet kto stalkiwalsja s podobnoi problemoi.
