LUMATRON 2896ST - КАДРОВАЯ
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #1 От 12/09/2006 22:11 цитата
Пришёл с неисправностью: узкая полоса. Заменил кадровую TDA8351, все электролиты, и диод по питанию кадровой. Телик нормально заработал, но микруха очень греется. Питание на ней вместо 14в. – 12, а вместо 42в. 43,5. Напряжение естественно идет с ТДКСа. По питанию 42 вольта, перед диодом, поставил резюк на 4,7 Ома 5ват (с завода там стояла перемычка). Теперь микросхема греется меньше, но зато сильно греется резюк. У меня упало подозрение на ТДКС, но он очень дорог и привезут только под заказ.
Хочу спросить: можно ли запитать кадровую от другого источника, или может, у кого есть какие то соображения?
guver
guver
Сообщение #2 От 12/09/2006 22:20 цитата
причем здесь тдкс
Dmitri B
Сообщение #3 От 12/09/2006 22:31 цитата
Проверь электролиты в обвязке кадровой.
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #4 От 12/09/2006 22:33 цитата
Все электролиты я заменил на новые.
shepelev
shepelev
Сообщение #5 От 12/09/2006 22:40 цитата
Как именно сильно греется - рука терпит ?
Также возможна TDA 8351 - левак.
guver
guver
Сообщение #6 От 12/09/2006 22:45 цитата
а она холодная в работе и небыла ни когда
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #7 От 12/09/2006 22:47 цитата
С резюком греется градусов до семидесити через 40 мин. работы. К стати эта микросхема уже вторая, первая уже сгорела. Вокруг неё уже плата почерневшея, видемо она давно грелась.
Михайло20
Сообщение #8 От 12/09/2006 22:47 цитата
напруги питания у тебя, вроде, в норме. shepelev правильно подметил возможное китайское происхождение TDA... Но если при нагреве не изменяется размер растра, телик не уходит в защиту и т.д. то пусть себе греется.Не парься! подмигивание
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #9 От 12/09/2006 22:50 цитата
guver . ну не также сильно должна грется
Михайло20
Сообщение #10 От 12/09/2006 22:51 цитата
Извини, пока я писал свой меседж тут новая информация добавилась... Да 70 ето многовато.Попробуй увеличит площадь радиатора(если ето возможно)
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #11 От 12/09/2006 22:55 цитата
К томуже я уже говорил, что это уже вторая микруха. Первая проработала неделю и здохла. недовольство, огорчение
Добавлено 13/09/2006 00:05
Михайло20, Площядь радиатора я уже добалил, но это разве что оттяло разогрев минут на 15. К томуже я думаю что это не выход из положения, она должна нормально работать и с родным радиатором. Почему я думаю что проблема в ТДКСе, - потребляемый ток по питанию 42 вольта должен быть в пределах 0,5А, а он дохадит до 2А.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #12 От 13/09/2006 00:37 цитата
Victor N.V.M., ставь нормальную кадруху, и всё будет ОКей. ТДКС здесь не при чём,ты сам пишешь
Victor N.V.M. писал:
не ТДКС же потребляет от кадровой, а кадровая от ТДКС.ещё раз проверь всю обвязку кадрухи.
guver
guver
Сообщение #13 От 13/09/2006 08:36 цитата
ставь с разных партии и попробуи подкинуть оску
Victor N.V.M.
Victor N.V.M.
Сообщение #14 От 13/09/2006 21:22 цитата
БУНЯ, ты прав,
БУНЯ писал:
Но ТДКС питает кадровою и может выдавать большую напругу на неё, соответственно будет больше ток. Сегодня я подключил кадруху от другого источника, подал 41вольт и ток стал 0,5А. Теперь её температура 50 градусов за 4 часа. Для тех кто всё таки не понял почему кадровая греется из за ТДКСа, ещё раз поясняю.
- Если эпюра ИОХ кадровой развертки более менее соответствует, емкость вольтодобавки заменена, линейность, и размеры выставлены - то...
Существует возможность внешнего воздействия на режим микросхемы способом подбора напряжения питания.
Для этого нужно запитать кадровую микросхему от внешнего источника напряжения, и контролируя размер, и линейность выбрать его значение с учетом снижения тока потребления.
Затем при помощи подбора витков (на дополнительной обмотке) ТДКС установить его выбранное значение.
guver
guver
Сообщение #15 От 13/09/2006 21:50 цитата
браво! браво!
