Rolsen C2116 искажения вертикальных линий изображения
Shurik2006
Сообщение #1 От 02/07/2006 15:47 цитата
Rolsen C2116 шасси JUC7.820.365 .Попал после грозы,БП сгорел по первичке и вторичке,отремонтировал .При включении телека в рабочий режим удивил довольно громкий режим работы импульсного трансформатора/ незадолго до этого ремонтировал такой же аппарат ,тоже грозовой, такой громкости работы транса небыло/ и еще заметил искажения вертикальных линий на изображения/ вместо прямой линии волна/.Паралельно сетевому электролиту подпаивал 100мкф на 400В,непомогло,туже емкость подпаивал паралельно 130 в по питанию строчника,тоже не помогло.В БП вместо неизвестного диода D808 ZES-1поставил наш КД226,подскажите прав или нет.
makar.i
makar.i
Сообщение #2 От 03/07/2006 11:56 цитата
FR105
remtv
remtv
Сообщение #3 От 03/07/2006 12:34 цитата
Shurik2006, КД226 работать будет, возможно у тебя вытек электоролит. Попробуй замыть плату, предварительно сняв ТПИ. Хотя лучше осцилографом это искать.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #4 От 03/07/2006 18:59 цитата
замени V512 /только ставь именно его.
Shurik2006
Сообщение #5 От 03/07/2006 23:32 цитата
Посмотрел электролиты не текли,а вот транзистора V512 не нашел,смотрел схему несколько раз . МИГУЛЯ подскажи где такой стоит?Может схемы у нас не совпадают?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 От 04/07/2006 09:44 цитата
Shurik2006, три поста выше схема, и V512 нижний транзистор.
Shurik2006
Сообщение #7 От 04/07/2006 11:40 цитата
БУНЯ ,если не трудно можно ссылку,а тов йорумах я не силен,так и не нашел,заранее спасибо.И еще заметил что эти искажения только на правой части экрана,слева все нормально.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #8 От 04/07/2006 13:57 цитата
Shurik2006 писал:
Схема на : http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=86
Shurik2006
Сообщение #9 От 04/07/2006 16:51 цитата
БУНЯ спасибо за ссылку ,схему скачал,она 1 в 1 с моей и транзистора V512 нижний там нет,а в строчной развертке стоит V502.Кто то из нас ошибается
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #10 От 04/07/2006 17:19 цитата
Про V512 писал я по схеме что тут выложил makar.i, а что, у тебя на экране не видно ?
Shurik2006
Сообщение #11 От 04/07/2006 17:42 цитата
БУНЯ, у нас кажется пошел бестолковый разговор,Ты дал ссылку ,я оттуда скачал схему на Rolsen C2116,она оказалась той которая и у меня,схема напечатана на 4 листах,и внизу нет транзистора V512,если он там существует подскажи в каком месте,блоке он находится.Возможно makar.i ошибся со схемой, и ошибся с папкой?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #12 От 04/07/2006 18:30 цитата
Конечно бестолковый разговор, ссылку на схему я дал тебе по твоему телику, а до этой ссылки я смотрел по схеме что тут выложил makar.i, вот, МИГУЛЯ, написал тебе замени V512,я по той схеме тебе и ответил, а по моей схеме это V803.
makar.i
makar.i
Сообщение #13 От 04/07/2006 18:38 цитата
мужики не партись,кто сказал что это схема от РОЛСОНА!
Shurik2006, писал:
просто аналогичная схема построения БП
Добавлено 04/07/2006 22:50
Shurik2006, что то я не помню тебя в том посте .
А если не можете сравнить оригинал с выложенной схемой,извените ни чем помочь не могу смех
Shurik2006
Сообщение #14 От 04/07/2006 22:09 цитата
Спасибо всем кто пытался помочь, я думал что в форумах будут давать ответ на конкретный вопрос по аппарату или давать ссылку на схему для сравнения,а не на сайт где их по одной фирме несколько штук,а то и больше.Тема называлась "Rolsen C2116 искажения вертикальных линий изображения", а БП и диод в нем это был второстепенный вопрос.Еще раз спасибо что пытались помоч!
Shurik2006
Сообщение #15 От 05/07/2006 20:27 цитата
Проблема решена,дело было в диоде D807,во время ремонта заменил диод 2СК75D на 1N4003,зто и была ошибка ,видимо родной диод более высокочастотный,может и ошибаюсь. Незря БП работал громко,после замены диода на родной громкость писка нормализовалась и пропали искажения.
makar.i
makar.i
Сообщение #16 От 07/07/2006 19:49 цитата
Shurik2006,
чего- то ты заливаешь! смех
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #17 От 07/07/2006 22:59 цитата
makar.i согласен с тобой полностью .у парня повтор точно будет .нехочет слушать старших пусть имеет путь к гемморою....
cryoser
Сообщение #18 От 16/09/2006 19:07 цитата
было на SONY BE-2 пробило диод по B+,Такого-же небыло,Поставил не помню уже какой ,БП питания верещал как в предсмертных судорогах, пока не поставил родной не чего не мог сделать
