Aizat
| Здравствуйте! Телевизор RUBIN 37M10-2, после грозы, нет звука, УНЧ исправен. Думаю, что неисправен процессор TDA9381PS/N2/1I0836 CB6424 K2K450 Rubin-OSD-v1.4 PHILIPS 2000 TS0250 N2IM4S (на всякиий случай написал все что есть на микросхеме). И что интересно, при увеличении громкости яркость изображения немного уменьшается, а при уменьшении громкости увеличивается. Можно ли данный процессор поменять на TDA9381PS/N2/3I0912 CB4779 K2J853 SPM-802EEN3 PHILIPS 2000 TS0234 N2IM4S (стоял в телевизоре SAMSUNG). Заранее благодарен. |
Михайло20
| Причиной проблем действительно может быть процессор, но попробуй все таки сменить прошивку (если, конечно уже не сменил), или хотя-бы поставь "чистую" EEPROM, во многих телевизорах процесор сам перепишет все как надо). |
Vikont
| На Самсунговский проц менять нельзя-только Рубиновский с любой прошивкой или на Горизонтовский,стоит посмотреть обвязку проца,а так-же VT101,VT104. |
