Икар
| Сгорел защитный стабилитрон Z180.Стоит параллельно кондеру 150 мкф 200вольт.На нем напруга 165 вольт.Пробовал ставить R2KY-сгорает.Телевизор 100 вольт.Когда его пробивает,то горит предохранитель,Я так понял это стабилтитрон 180 вольт.Можно ли его другим заменить? |
Konstantin
Икар, а что значит: | Икар писал: | | Телевизор 100 вольт | ???
Z180 - зенер на 180V.
datasheet.pdf 17.66 КБ Скачано: 775 раз(а)
Икар
| Спасибо.Поставил R2KY-только третий заработал.Вот надолго ли не знаю.Z180 даже во Владивостоке нету. |
Икар
| Всем спасибо.Оказалось на трансе 130 вольт.Да еще в сети 240 у клиента в розетке.А у меня 110 с блока и не более.Тема закрыта. |
Морозик
Икар, Вне зависимости от сети должно быть одинаково.  |
tristan
где можно найти схему на FUNAI VC-D14N1  |
Ильич
| tristan писал: | где можно найти схему на FUNAI VC-D14N1  |
Лучше Изольду бы поискал. |
