Serhab
Вечер добрый, в Recor Rc-4025 в БП резик R617 в обрыве.Спрашивается- какой поставить взамен, если стоял 12кОм 5Вт керамический белового цвета квадратного сечения. Попутно спрашивается- на какой ляд, извините меня, разработчик задумал в цепь первичного запуска IC601(TDA8380) поставить последовательно два 5-ти ваттных резика? Неужели там такой запускающий ток громадный? Ну можно предположить, что когда сетевая ёмкость разряжена (электролит), в момент включения протекает большой зарядный ток-но по моему хватило бы и1Вт резиков! Стоит мне искать такой же, или всобачить наш МЛТ, ха-ха-противники МЛТ, откликнитесь .Телек щас работает пока временно залепил, что дома нашёл-но удивляться не перестаю до сих пор.По моему этот Recor cодран с какого то серьёзного модельного ряда, т.к. БП очень даже не плох (занимает почти одну треть общего обьёма электроники) и по схемотехнике приближён к мониторному. Остальное же- ничего особенного, много пустых мест от задуманных элементов, кинескоп от Philips. Картинку ещё не видел, стоит кином вниз, вот соберу-опишу.Схему на БП выложу попозже.. |
elman
| зачем что то изобретать на заводе обычно не дураки сидят |
Андрю
Здравствуй Serhab, я не противник МЛТ но ставить не рекомендую: нигде они в блоках питания не работают (млт)
их прошивает,обугливаются,колятся попалам.Наверное температурный режим не подходит по токам.Не зря там стоят:
,,Большие да квадратные керамический белового цвета ,, |
Кайзер
Не парься-ставь пару МЛТ-2 и забудь о "белых квадратных".В цепи запуска они не прошъются,не обуглятся и уж тем более не расколятся пополам....  |
aleksr
| RECOR это PHILIPS!!! Но это практически ничего об PHILPS не говорит.Это тоже самое что SHARP и испансий SHAPR.НУ на предмет наших резисторов типа МЛТ или ОМЛТ очень даже доволен,не говоря о тепер применяемых зебрах.Что касается схемного решения ,колличества резисторов,то надо же чем то отличатся от содранного оригинала. |
Serhab
| Спасибо за отклики, поставлю наверное МЛТ, а схема на БП, если кому надо в обменнике, полную схему на TV не нашёл... |
Акоп
Serhab, | Serhab писал: | | ха-ха-противники МЛТ, откликнитесь |
Позволю себе внести свой взгляд на данную дискуссию.Как я понмню,данный разговор пошел с акая ,который был в твоем предыдущем посте.Я не имею ничего против МЛТ в принципе и сам особо не вибираю в работе ,что касается резисторов,но бывают моменты ,когда надо следовать технологии изготовителя,надо РАЗРЫВНОЙ,значит НАДО,чтобы , о тебе потом ,плохо не подумали,если , конечно, вам не все пох.... |
Serhab
| Спешу сообщить, что c Recor закончил, значит для начала вместо 5-ваттника R617 поставил МЛТ-0,5 12кОм-сразу сильно греться начал, аж покоричневел. Поставил МЛТ-2, тоже греется -рука не терпит, пришлось два последовательно МЛТ-2 поставить-стало более или менее. А почему грелись то и откуда такая мощь на них? Я так полагаю, что через них течёт ВЧ составляющая импульсного тока, протекающего через первичную обмотку силового транса-больше причин не вижу. Хотя если сравнивать с мониторами, там подобные резики ставят на 1Вт, не более.Скорее всего, здесь другой режим работы силового транзистора, к тому же здесь он не полевой, а биполярный - а в них больше потери и естественно выделяемая мощность- я так думаю.Схема на БП в обменнике, если кому интересно...Акоп, спасибо за критику! |
Ильич
| Serhab писал: | | схема на БП, если кому надо в обменнике, полную схему на TV не нашёл... |
Имею проблему в ремонте подобного БП к ТВ RECOR CTV-3300PS.
БП похоже аналогочный по описанию:
> в БП резик R617 стоял 12кОм 5Вт керамический белового цвета квадратного сечения.
После замены BU508A, TDA8380, R626 0,22 om и всехэлектролитов в обвязке БП не запускается.R617,R614 ( 12kOm 5W ) -целые.
ТПИ и выходные цепи исправны ( проверены примочкой на TDA4605 )
Некоторые номиналы резисторов не читаются.
Нужна схема. В обменнике найти не могу.
Если не затруднит, поделитесь пожалуйста схемой или ссылкой на схему этого БП. |
Ильич
| Ильич писал: | | Serhab писал: | | схема на БП, если кому надо в обменнике, полную схему на TV не нашёл... |
Схему пришлось срисовывать с дорожек. Но не напрасно,
добил гада. Причиной оказался резистор 0.25W 4.7-10кОм ( в разных схемах) соединяющий общий минус с 13 ногой TDA8380A.
Это можно считать классикой схемотехники БП
на TDA8380A, так как при пробое ключа обрывается резистор 0.22ом с эмиттера на общий, и единственной привязкой TDA8380A к общему минусу через 13 ногу только и остается этот резистор, который и приказал долго жить.
Жаль что никто не подсказал  |
Telik
| Я таких теликов-то ни разу не встречал, как же тут подскажешь? |
Ильич
Telik
Модель 4020 всем известна, а вот про
RECOR CTV-3300PS
слышу первый раз...  |
Ильич
| recor4020 писал: | Модель 4020 всем известна, а вот про
RECOR CTV-3300PS
Действительно эксклюзив .
Диагональ 82 см, 3 : 4, стерео, ТХТ, завезен из восточной Европы.
Ну просто красавец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
