Автор | Сообщение |
DNT
Akai CT-2019 шасси B20 Вылетает кадровая AN5534. В основном это происходит при запуске. Может аппарат проработать месяц может один день. Напряжения вроде в норме. Но есть сверху полосы похожие на обратный ход заменил все емкостя в кадровой - не помогло.
Здесь часть схемы
audio
DNT, если у тебя СТ 2019WKD, то вероятной причиной выхода из строя перегрузка по питанию. Наиболее виноватым в этом случае является блок питания. И как результат электролиты в нем.
Добавлено 26-03-2005 13:01
DNT, Еще большая просьба ,если к тебя есть полностью принципиалка ,пришли мне на почту. |
ИИ
Есть там лит по питанию кадровой С429 (после ТДКС), вот его и замени обязательно. |
DNT
audio, схему вышлю
ИИ, лит менял не помгло в бп заменил 2-ва лита по 47мкф результат 0.Непонятно откуда полосы обратного хода AN5534 10-11 нога кз. |
abc
Проверь сколько приходит на кадровую(Не мало?). МС может вылетать из-за ТДКС. Повесь стабилитрон( с запасом пару вольт, на нужное U) и погоняй.Или сама кадровая МС. Удачи. |
Super Gluk
У меня попался телек с практически тойже неисправностью. Вначале появление линий обратоного хода в верхней части экрана. Затем поджимание растра по кадрам и неисправность кадровой. Остался растр 5-6см по кадрам. Кадровая греется как кипятильник. Плюс неисправность БП. Подсох кондер по сетевому фильтру питания 100 мк на 400 вольт. Проявляется отключением ТВ в дежурку при большом потреблени тока. (При смене сюжета, добавлении яркости....)
В кадровой ЗАМЕНЕНЫ ВСЕ КОНДЕНСАТОРЫ кроме одного. ОНИ ВСЕ ВЫСОХЛИ!. Размер увеличился раза в 3. Но кадровая грется и сверху поджимает, а снизу растягивает кадр. Размер всеравно не достаточен. Питание +9 вольт=8.3, а 24 вольта подсажено до 22.1.
Пока все ищю дальше... Вероятно кадровая AN5534 поджарена нужно менять...
DNT - чем закончился поиск неисправности? И просьба, пожалуйста, скинте схемку в личку или на мыло. Спасибо. |
Vmax
Форумное привидение
sergeih
У меня такая же проблема с этим шасси , вместо растра горизонтальная полоса 2-3 см . шириной кадровая мс. греется как кипяток , тщательнейшая проверка всей обвязки результата не дала , поменял три мс. результат ноль .Так и стоит до сих пор у меня клиенты продали его на з\ч за 200 руб. А все началось с блока питания из -за повышеного напряжения питания . А у тебя может быть тдкс неисправен проверь его . |
Super Gluk
Усё сделал! Я был прав. Это была кадровая микруха. На рынку купил новую воткнул и все пошло. Походу был выбит один из ключей микросхемы. Так как практически отсутствовало верхнее полуполе кадровой развертки! Новая микруха и меньше греется.
Спасибо всем кто помог особено спасибо за схемку. Помогла отбраковать обвязку...... |
rasa
Akai CT-21WKD. Проц.упр. MN152810. Видео проц. AN5195 Кадровая AN5534. Выходит со строя кадровая микросхема AN5534. Пробой микросхемы происходит после 3, 4, 5, дней работы аппарата а так же после включения. Напряжения БП в норме прострелов нет. Вчем причина. |
Vmax
Форумное привидение
Схема есть в архиве, это раз
убедись в нормативности питающего напряжения, это два
проверь элементы обвязки микросхемы, а так же цепи верт. отклоняющей катушки. все электролиты принудительно поменять, это три
остаётся: или левые кадр.чипы, или коротыш в ОК |
Tjen
rasa, привет! Недавно была тема,такои-же состав тв и неисправность, посмотри в поиске. Там причина, помоему, была в бракованых кадровых МС. |
КириллШ
Неделю назат делал тоже самое. Со слов клиента вылетает кадровая уже не первый раз. Слышал что среди AN5534 много брака, сменил все электролиты по обвязки м/х - аппарат проработал в ателье неделю (клиент долго не забирал) плюс неделя еще прошла, а дальше посмотрим. |
master.ok
rasa, насчетпрострелов в ОС вполне вероятно.Попробуй на другом кине. |
sergeih
КириллШ писал: | Слышал что среди AN5534 много брака |
Да ,подтверждаю ,сам лично несколько штук менял прежде чем добился нормальной работы ,на нескольких тв . |
КЕРЯ
Akai CT-20WKD
кадровая AN5534, поменял через 2 дня здох.Сегодня поменял еще раз и кандер 35в 1000мкф.Сверху остались линии ох и AN 5534 перегревается? |
Иванович
питалово микросхемы норма? |
shepelev
В первую очередь поменяй конденсатор вольтодобавки, это типовуха. |
КЕРЯ
shepelev, поменял и все ОК |
