вовикус
в телевизоре была неисправна микросхема STR-S6707 и позистор
заменил в блоке питания STR-S6707 позистор емкости
телек заработал напруги проверил все в норме
но этого хватило на два дня опять дохлая STR-S6707
может кто сталкивался и подскажет
шасси не помню
блок питания довольно простой на STR-S6707. Пришёл со сгоревшей микросхемой пробой внутри ключевого транзистора |
master pit
| емкости то поменял или нет,220на25вольт .ииди в поиск все жевано пережевано. |
вовикус
| вовикус писал: | | заменил в блоке питания STR-S6707 позистор емкости |
master pit
| а СТРка не греется.бывает в ТПИ сердечник расходится(трещина появляется).и СТРки тоже паленые бывают. |
вовикус
нет ни STR ни строчный транзистор ни греются
Добавлено 24/10/2006 10:16
master pit
в поиске по самсунгу с STR-S6707 2 темы нашол но они мне неподошли |
Oлег
| STR-S6707 паленая. Бракованная. |
вовикус
| с чего взял что STR палённая 2дня отработала |
Oлег
Она могла и три дня отработать....
Подоткни микросхему с другой партии. |
Telik
| Советую поменять все электролиты в первичке, в том числе и большую - фильтр питания, а на всякий случай и диодный мост |
вовикус
| Цитата: | | все электролиты в первичке, в том числе и большую - фильтр питания, а на всякий случай и диодный мост |
дааааа совет хороший как бы кинескоп не пришлось менять |
Ильич
| вовикус писал: | | Цитата: | | все электролиты в первичке, в том числе и большую - фильтр питания, а на всякий случай и диодный мост |
Меняй и не ухмыляйся раз просишь совета, особенно "большую - фильтр питания" , при внутреннем обрыве в которой STRка летит аж бегом. |
johanh
| вовикус, Проблемные ТВ надо делать в стационаре. |
