Автор | Сообщение |
Dgenser
В дежурном режиме занижено напряжение(+83В, по+5В-+1.2В), при включении проскакивает +115 и +5В и уходит в защиту(с мигающем красным светодиодом). С нагрузкой на лампочку +115. Строчный транзистор исправен.
Нет оригинальной схемы.
Состав:STR-W5753, TT2140, проц 128 ног(Надпись неразборчиво), призводство Калининград.
Прошу помоч советом и ссылкой на схему(найти не смог) |
makar.i
то что в дежурном (+83В, по+5В-+1.2В), норма
только не понятно по +5???? где смотрел?
первым делом пропаяй кадровую и строчную |
Dgenser
+5В смотрелел на ноге стаб. IC 975 (050RDA) с 1.2В поднимается, при включении, до +5В и падает. |
makar.i
а на памяти не пробовал? Ты смотришь на стабилизаторе ---который "управляемый" -----OFF \ON понимаешЬ? |
Dgenser
На памяти 8нога +3.2В и они выходят с IC972(BA33BC0). |
makar.i
Dgenser, норма ,читай выше что советовал! |
johanh
