Funai TV-2000A MK7 - вероятно БП
На страницу Пред.  1, 2
Сообщение #21 От 25/10/2006 13:31 цитата
prapor, "...Дело, по ходу, было в N20?..." классно! а даже не в "разносе" ИБП классно! т.к. у автора "...Пока я копался видимо полетел предохранитель N20 (помню точно что был целый и на строчку напряжение приходило)..." - а следом НОТ, а потом ТДКС, а потом кинескоп ... и все из-за бяка методики ремонта!
yakov
Сообщение #22 От 25/10/2006 14:28 цитата
Спасибо кошке, не дала угробить аппарат окончательно.
Добавлено 25/10/2006 15:35
Виктор Ф писал:
А мне было влом туда дистанционку засовывать - сложнее чем в 3УСЦТ.
Виктор Ф писал:
В следующий раз кошку сразу в телевизор засовывать буду)))))))))).
Конечно это гораздо проще. Эврика !
Виктор Ф
Сообщение #23 От 25/10/2006 15:52 цитата
Да нет конечно - не только в N20.
Заменил я там один транзистор, два диода, два электролита - по стандартной методике. Но система встала в какой то ступор из которого удалось вывести только пультом управления, а его под рукой у меня не было.
Менял только Q504 R2M D243 C516 и C515. Остальное только проверял. И не надо про методику ремонта.
Ни одного толкового совета я так и не получил))))))). Не больше помог знакомый телемастер, которому я звонил - ответом было - мол я эти телики ремонтировал тыщу лет назад и ничего не помню. Меняй процессор)))))))))).
Как всегда убедился в почти полной бесполезности подобных форумов))))))))
Подчеркиваю - в почти)))))))
prapor
prapor
Сообщение #24 От 25/10/2006 18:26 цитата
Виктор Ф писал:
Виктор Ф писал:
Какой ступор??? злость У тебя было питание CXA и были имп. зап. СР!!! ТВ должен был САМ!!! запуститься, безо всяких пультов!!! Единственное, почему он мог не запускаться (при прочих рабочих деталях - но ТВ ведь сейчас работает) - это отсутствие 115В!!! ОН ПРОСТО НЕ МОГ НЕ ЗАПУСТИТЬСЯ!!! ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ!!! И никакой пульт, во всяком случае для запуска СР, был НЕ НУЖЕН!!!
Виктор Ф писал:
Виктор Ф писал:
Да тебе всю цепь запуска расписали по деталькам, как для кружка ЮНОГО ТЕХНИКА!!! Или надо было просто сразу написать в чем неисправность??? Смешно, но и это писали : "Посмотри доходят-ли 115В до ТДКС и ТМС" Ну??? А если виновно что-то другое, ну так напиши, ЧТО поменял, после чего ТВ заработал? С пульта включил??? - Ерунда! у тебя уже был вкл. раб. реж. - светодиод не горел, 9В на 25 ноге CXA были, и даже имп. зап. нашлись!!! Ну так ЧТО тогда было сломано????? НАПИШИ! Печатаю
Виктор Ф писал:
Ну хоть за ПОЧТИ спасибо! смех Ну дела...... умора
vik57
vik57
Сообщение #25 От 25/10/2006 22:49 цитата
prapor, Да нечего вобще с ним общаться!!!Это неблагодарный чел,типа такого:
Пожрал,встал и говорит"Хозяйка бл-дь,пирог гомно,е-ал я ваши именины,отдайте шляпу и пальто"
Вобщем ,слов нет,одни слюни!!
johanh
johanh
Сообщение #26 От 25/10/2006 22:59 цитата
Мужики,временно тему закрываю на реконструкцию.
Виктор Ф Тема будет перенесена в раздел "Электроника от А до Я" в ближайщее время.
Добавлено 10.25.2006 23:49
Перенес улыбка
Виктор Ф
Сообщение #27 От 26/10/2006 07:17 цитата
Чего переполошились то? Советы они давали! Я эти советы и сам могу дать.
Почитайте тему сначала. Я задавал конкретные вопросы про роль полевика в блоке питания, логику работы TMP - в ответ советы для дурачков.
А почему не запускался? Откуда я знаю. Я же говорил - на кнопки передней панели не реагировал. На пульт нажал - он перешел в стендбай, а потом включился и все окей.
Тема для меня закрыта.
Добавлено 26/10/2006 08:26
К кошке моей пристали - шуток что ли не понимаете?)))))))))
