hellsat
Привет! Получил Sony-KV32FX65E Шасси:AE-5
1.Строчный трансформатор был пробит и заменён. Апарат до этого не запускался вообще и индикатор не горел и не мигал
2.После замены Трансформатора стал запускатся , но без изображения и звука , хотя не должен был этого делать ,потому как от процессора не шёл сигнал АC-ON , оказалось был замкнут Q6605 ,который и запускал напряжение.
3.После замены Q6605 - KSC2500 = 2SC2500 перестал вообще на что-либо реагировать , что вообще и нормально в данном случае...
4. На Платине М1( CPU) был обнаружен сгоревший Стабилитрон 5,6Вольт на линии 5,0 Вольт для питания процессора и Памяти М27C800
5. Обследовал Процессор SAB161-PI-LM(осцилографом): кварц работает , 5 Вольт сброс тоже , процессор выдаёт разные сигналы , кроме АC-ON , и Индикатора. Значит Процессор живой
6.Обследовал M27C800 : Сам чип живой
7.Из всего этого делаю вывод: Прошивка в М27C800 - выбита.Перепрограмиравать его невозможно, потому как OTP .Но может у кого есть уже Прошивка ???? Тогда возможно новый -пустой запрограмировать. Оригинал М27C800 oт Sony уже не продаётся.....
Есть ли у кого идея? |
