makar.i
| Сибиряк, так заработал или нет? |
makar.i, "...Сибиряк, так заработал или нет?..." - пишет же автор ремонта "...Прошил "память" в мастерской за 400р - но теперь надо ещё раз все продумать, что-бы не выкинуть деньги на ветер..." - "ОТЧЕ НАШ" нужно прочитать, свечку поставить, а потом просто легким движением руки вставить память в панельку .... и включить ТВ.
Но автору нужно было исписАть ЧЕТЫРЕ разные конференции (могу ссылки кинуть), чтобы понять наконец, что:
"...надо уже программатор делать, за месяц уже вторая..."!
makar.i
| Цитата: | | Прошил "память" в мастерской за 400р | люблю я такой ремонт! минута ожидания ---5 минут манипуляций пультом и вот долгожданный час расплаты
Добавлено 25/10/2006 19:24
я вообще не представляю ремонт без программатора,лубой новый TV пришедший ко мне , сразу проходит ч/з ---оный. |
Сибиряк
Я уже писал:"При у становке чистой "Памяти" телевизор секунд 15 находится в дежурном режиме и напряжения на SDA и SCL примерно 4,8В. Затем самопроизвольно включается в рабочий режим и напряжения становяться,как указано выше - 2,0; 2,6. Именно поэтому не рискую "... лёгким движением руки вставить память в панельку". Я вообще-то живу в 1000км от ближайшего места,где можно сделать прошивку.Конечно нужно иметь програматор,но до этого как-то обходился настройкой в сервисном меню. Да и прошивают в мастерских не всегда добросовесно.
KRAB - у Вас на западе такие вопросы,как у меня наверно можно порешать и в каком-нибудь местном Чате, или на худой конец позвонить знакомому мастеру и обсудить интересующую проблему. А у нас инету всего года два и про расстояние я вполне серьёзно. Насчёт форумов Вы совершенно правы - только не в четырёх,а уже в трёх. В своём Вы быстренько снесли тему в корзину, хотя я и пытался обьясниться. |
makar.i
Сибиряк
| Спасибо за поддержку,Видел. Времени не хватает, Ещё два ТВ после грозы,как конструктор собираю.Лето когда кончилось,а только принесли. И мониторов три, |
Vmax
Форумное привидение
Сибиряк, "...у Вас на западе такие вопросы,как у меня наверно можно порешать и в каком-нибудь местном Чате, или на худой конец позвонить знакомому мастеру и обсудить интересующую проблему. ..." - Не знал я что Украина (ХАРЬКОВ, где я живу) уже вошел ("вошли") в Евросоюз!!!! - буду знать ....
Добавлено 26.10.2006 13:21
Сибиряк, "При у становке чистой "Памяти" телевизор секунд 15 находится в дежурном режиме и напряжения на SDA и SCL примерно 4,8В. Затем самопроизвольно включается в рабочий режим и напряжения становяться,как указано выше - 2,0; 2,6. Именно поэтому не рискую..." - ЭТОТ процесс называется ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ - процессор прописывает ЗАВОДСКИЕ предустановки!
Добавлено 26.10.2006 13:29
"... В своём Вы быстренько снесли тему в корзину, хотя я и пытался обьясниться...." - так у НАС - ФОРУМ по РЕМОНТУ, а не по объяснениям и "разборкам"! |
Сибиряк
С прошитой памятью кадровая заработала. Размер правда маловат. Но отсуиствуют сигн,OSD. HSYNC похоже коротит сам проц. управления.
Добавлено 27/10/2006 18:57
В ТВ DAEWOO процессор управления с телетекстом - DW5255A1 заменяется на DW370ASM3 без оного и который можно приобрести без проблем. На практике а этого не делал,поэтому возможно и не прав. В ERISSON проц ST92185BN - c телетекстом - чем можно заменить по аналогии с DAEWOO Судя по картинке с даташита - можно. |
Telik
| При таком дефекте надо менять STV2248, а уж потом манипулировать с памятью... |
Сибиряк
| recor4020 писал: | | При таком дефекте надо менять STV2248, а уж потом манипулировать с памятью... | Новая |
Led
Не светодиод!
Прошил "память" в мастерской за 400р /надо уже программатор делать, за месяц уже вторая/, но теперь надо ещё раз все продумать, что-бы не выкинуть деньги на ветер
Три диода,три стабилитрона,четыре резистора...
Живешь - то где?КАкие же цены у вас на ремонт,раз у вас прошивка стоит 400 р?... Если не секрет,конечно?) |
