Philips 21PT136B/58 ш.ANUBIS-A5/NN не запускается FBT
На страницу Пред.  1, 2
prapor
prapor
Сообщение #21 От 25/10/2006 01:10 цитата
Блин! Ну и чудеса!!! Отыскал-таки схему этого чуда, и что-же?
Итак: По схеме выходит, что НИКАКИХ транзисторов, стабилизирующих 8В, ВООБЩЕ НЕТ!!!
А есть управляемый стабилизатор 7567 - LM317T. Идет от БП диод6566, предохр.630мА, 470мфХ25В, вх LM317T(10,5В), выхLM317T(8,4В), дроссель 5565 и ВСЕ! На управляемую ногу LM317T приходит ч/з транз.7565(ВС548) сигнал standby, и она(LM317) работает как ключ. А с дросселя5565 выходит 8В и, если верить схеме, подается и на 10, и на 36ногу 8362, и далее везде.
mad_s, в связи с этим вопрос: А какой транзистор ты смотрел около скарта? Может в натуре расхождения со схемой? Его номер на плате?
Далее: 7,2В на 36ноге это маловато, должно быть как и на 10-й. Там, перед 36н. стоит по схеме резистор 3345 -10 Ом(может увеличился) и лит 2370 - 1мф(может в утечке). На край можно временно перемкнуть 3345 и посмотреть, что будет.
А вообще, танцуй от LM317 - что на её входе, что на выходе, поменяй 2563 -470мфх25В. Ну и отпишись потом. А может на самом деле не так 8В заводится??? - посмотри.
P.S. LM317T менять на простую КРЕНку 8В - НЕЛЬЗЯ! Но если очень хочется, то можно подмигивание , только среднюю ногу на землю посади. Но с КРЕН у тебя не будет stand-by-я подшучивать, дразнить . LM317-же вкл-выкл ТВ(см.выше), а КРЕНка будет тупо давать 8В ВСЕГДА.
mad_s
Сообщение #22 От 25/10/2006 14:58 цитата
Хм... prapor, а ведь точно, Транзистор рядом со скартом один и это 7442, который ну никак не стабилизатор, я его смотрел, поэтому в памяти отложилось, что я прозванивал транзистор около скарта подмигивание это recor 4020 немножко ввел меня в заблуждение, со схемой никаких расхождений нет.
Предохранитель на 630мА, когда я открыл ящик, был сгоревшим, я его заменил.
Сегодня наконец-то заехал в митракон и накупил транзисторов. поменял на новые 7441 и 7442.
про 36 ногу: резистор 3345 - 10 ом и правда 10 ом, кондер 2370 тоже в порядке. если резистор закоротить, то напряжение на 36 ноге поднимается до уровня того что на 10 ноге.
сейчас буду смотреть еще, может что-то упустил из виду?
Кстати вопрос, а не могут такие чудеса творится из-за чего-нибудь там в отклоняющей системе? я даже не знаю как ее проверять надо.
prapor
prapor
Сообщение #23 От 25/10/2006 18:42 цитата
mad_s писал:
А чего это он сгорел? Разнос БП или где-то КЗ было? А какие сейчас напр. на LM317? И замени, наконец, лит 2563 -470х25, чтоб уже не сомневаться! подмигивание
Блин, ну из-за чего еще мгут быть такие чудеса? Ну не знаю, попробуй отцепи базу HOTа от дросселя, и так имп. на 7441 померь. Или К 7441 от ТМСа.
Мда-а-а. И 8362 хорошо-бы подкинуть - предохранитель от чегото ведь сгорел
mad_s
Сообщение #24 От 25/10/2006 19:22 цитата
что было с телеком: со слов сестры сначала были "щелчки" достаточно громкие сзади телевизора, похожие на искры, гдето раз в 1 - 2 секунды, так продолжалось несколько дней. потом телек издал "пук" как от сгоревшей лампочки и выключился.
я разобрал и обнаружил этот сгоревший предохранитель и на строчнике обнаружил проплавленное отверстие, небольшое, но мне показалось что его там не должно было быть, поэтому первое что подумал - строчник кончился, и заменил его на новый.
mad_s
Сообщение #25 От 25/10/2006 20:30 цитата
Тут вот идея неожиданная, а может все дело в неисправной микрухе кадровой 7400 (тда3654) ? может такое быть?
prapor
prapor
Сообщение #26 От 26/10/2006 01:04 цитата
Ну попробуй, отцепи от питания все вторички ТДКСа . Чего там: 8в, 12В, 29В, 180В. ОСку откинь. И каждый раз смотри эти чертовы импульсы.
Кстати, базу Hotа(7445) пробовал отцепить?
prapor писал:
Но чует мое сердце, это 8362 мудрит недовольство, огорчение
mad_s
Сообщение #27 От 02/11/2006 20:50 цитата
Купил 8362 новую, впаял и вуаля, все работает.
но изображение по вертикали растянуто немножко, примерно сантиметра на три максимум, на ОРТ например самая верхушка единички не видна уже, это поправимо?
Добавлено 02/11/2006 22:35
Ну все, нашел я эту регулировку, такчто теперь все работает как надо. Всем кто помогал - спасибо, prapor - отдельное спасибо.
Telik
Telik
Сообщение #28 От 03/11/2006 09:31 цитата
Сообщаю на всякий случай: Крен8А - это 9 вольтовый стабилизатор, а надо 8-ми вольтовый, скажем 7808. А вообще, должно быть ровно 8 вольт, если меньше, значит микруха подсаживает...
Добавлено 03/11/2006 10:33
Во, так оно и есть! Вторую страницу-то я и не приметил...
Добавлено 03/11/2006 10:34
Так а строчник-то не шьет, случайно?
