Oлег
Впервые вижу такой аппарат. Состав: микроконтроллер M34300NA-012SP / обработка сигнала LA7681 / видеопроцессор AN5635N. Такая беда, На экране ЛОХ, и впечатление что нету контрастности, а яркость при этом выкручена до отказа. Видеоусилители проверил, схемы нету . Вот картинка
У кого есть идеи подскажите. Я с подобным шасси пока не сталкивался
07-11-06_1121.rar 60.35 КБ Скачано: 1287 раз(а)
sergeih
ну а как с напряжением питания видеоусилителей ?
что на выходах R G B у видеопроца ? |
johanh
MIG
| А ускоряющее U пробовал убавить?, что получается. |
stef
| AN5635N это не ВП, а декодер Секам. У меня уже вторую неделю лежит Hitachi CMT2153, с таким-же контроллером и декодером как у тебя, в моем случае не было Секама вовсе, заменил встроенную ёмкость в контуре Секам ident, цвет пошел, но как и у тебя, если выкрутить насыщенность на всю, то заливает цветом и к тому-же отсутствует зелёный, хотя ВУ работают, может есть идеи? Схемы я не нашел. |
vik57
Oлег ,осцилом просмотри.Впечатление,что нет сигнала яркости.Даташит на LAшку
413-15618-0-LA7681.pdf 155.41 КБ Скачано: 3502 раз(а)
Oлег
Господа коллеги всем спасибо!!! Заколебался я уже, комп дома, и вот уже второй раз выложив тему, придя после обеда на работу, нахожу неисправность Оказалось оборвало лит по фильтрации питания ВУ
P.S. Ту картинку сфоткал при убавленном ускоряющем, придя на работу на осциле сразу - же увидел пульсации по питанию ВУ.
vik57 Спасибо, за даташет.
Тема закрыта. |
sergeih
| sergeih писал: | | ну а как с напряжением питания видеоусилителей ? |
| Oлег писал: | | Оказалось оборвало лит по фильтрации питания ВУ |
