При вкл. проскакивает искра со строчного тр-ра.На выходе их стоит 2шт. Схемы нет. Как проверить БП или генератор с меньшими потерями. А может дело в другом?
а то ты проверил или только меняеш и смотриш искра откуда с тдкса или с транзистора если с него то поменяи боевои кондер проверь питание а если с тдкса то меняи его
Заменил ТДКС.Появился зауженный растр и по горизонтали и по вертикали с обратным ходом,изображения нет.Далее уходит в дежурку а светодиод выдает 5мыргов.Что можно проверить?
