ONYX recor 4020 уходит настройка канала (РЕШЕНО)
doomik
Сообщение #1 От 06/12/2006 16:31 цитата
RECOR 4020
TDA8305A-радиоканал
уходит настройка, то есть при настройке канала снежит, и через 2 - 3 сек волна уходит. То есть точной настройки нет.
приобрёл по дешёвке это чудо. Сам чайник, но понятия имею. Хотелось бы разобраться самому. Схему нашёл.
Подскажите откуда начинать копать?
Подскажите как исправить и где тему?
remtv
remtv
Сообщение #2 От 06/12/2006 17:10 цитата
doomik, надо не много подстроить контур АПЧГ возле TDA8305A (а лучше его снять, выломать кондёр внутри и поставить новый со стороны пайки на плате)
Oлег
Oлег
Сообщение #3 От 06/12/2006 17:43 цитата
Кондёр 20-70пф.
Возможно подбирать придётся.
makar.i
makar.i
Сообщение #4 От 06/12/2006 17:56 цитата
вот и давайте ! классно!
сначало сюда : http://www.telemaster.ru/sekret/sekret.html
после этого :написать о проделанной работе (подробно)
в конце :задавать вопросы по существу!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #5 От 06/12/2006 19:19 цитата
doomik, это может быть и тюнер.
doomik
Сообщение #6 От 07/12/2006 10:32 цитата
А тюнер как проверить?
guver
guver
Сообщение #7 От 07/12/2006 13:29 цитата
doomik, что бы проверить тюнер нужен другой тюнер, но это может быть и 30в глючить, почитай в начале ссылки, потом спрашивать начинай
doomik
Сообщение #8 От 07/12/2006 18:03 цитата
Ну спасибо, что ты такой умный совет дал улыбка Я только скачать успел книгу по ссылке , а уж прочитать явно не успел.
guver
guver
Сообщение #9 От 07/12/2006 19:32 цитата
не обижаися улыбка
Telik
Telik
Сообщение #10 От 08/12/2006 13:04 цитата
А еще надо поменять литы вокруг TDA8305 и заменить главный эл-т 47х50 в блоке питания в цепи базы мощного транзистора, пока все не сгорело....
Oлег
Oлег
Сообщение #11 От 08/12/2006 16:00 цитата
recor4020, Поддерживаю! TV то старый.
...я в подобных БП частенько на 100х63 ставлю улыбка
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #12 От 08/12/2006 19:14 цитата
Oлег, не везде можно ставить больше чем там стоить, это чревато последствиями.
Oлег
Oлег
Сообщение #13 От 08/12/2006 23:01 цитата
БУНЯ, если заморочки, то контур с СМРК улыбка
Только он по размеру больше, дубовый но надёжно.
Добавлено 09/12/2006 01:02
38мГц
Добавлено 09/12/2006 01:07
Ой извиняюсь тут речь не о том кондёре.
БУНЯ, Я ставлю так только в цепи питания схемы.
Telik
Telik
Сообщение #14 От 09/12/2006 12:37 цитата
Могу сказать, что в РЕКОРЕ точно можно ставить в цепи базы и 100 и 220 мкф, проверено не раз. Чем больше емкость, тем дольше сохнуть будет, а значит и телевизор проработает дольше. В других теликах согласен, не везде можно ставить больше...
doomik
Сообщение #15 От 11/12/2006 15:27 цитата
Решение было простым и не оригинальным: регулировка контура T203 АПЧиФ
Всем спасибо за подсказки и за такой форум вообще!!!
