Spark
Ну а на этом аппарате "супермастер" поставил 8-598-952-01.  |
Telik
| А затем, что человек настойчиво пишет, что у него только занижен накал и все!!! Кстати, посоветовал бы проверить еще раз все провода, идущие на плату кинескопа. Может еще что напутано? |
Spark
| Да нет, остальное вроде впорядке. Проверил все кондеры в обвязке FBT, на шел один электролит дохлый С800 3,3х250в. Поменял, результат ноль. Взял накал с другого источника питания и когда довольно резко добавил ускоряющего, почти до конца, то на 1-2 секунды появилась вертикальная серая полоса шириной примерно 10-15 см. Я вот думаю, не мог-ли вылететь FBT из-за того, что были перепутаны провода ускоряющего и заземления кинескопа?? Хуже нет, чем делать после кого-то аппарат. |
Telik
| Да вряд ли строчник накрылся...Может от ОС провода отпаялись? Вообщем надо проверить всю цепь вокруг отклоняющей системы. Возможно обрыв дросселя или емкости...Или строчник не тот? |
Spark
Нашел инфу в инете. Строчник тот стоит, аналог.8-598-952-01 = HR7762 = 1-453-199-11 = 1-453-200-11. Теперь легче будет искать, а то сомнения были  |
Spark
| Скаченная прошивка с " Монитора" оказалась битой. Заменил кварц на 17,73 МHz и прошивку взял у ребят с дружественной мастерской и телик заработал. А менял по одному ( прошивку либо кварц ) результат был отрицательный. Но вот теперь возникла другая проблема: Нет цвета в PALе и сильно смещена центровка по вертикали вверх. В сервисе центровки по вертикали нет. На плате стоит переменное сопротивление 10 КОм, вот им как раз и регулируется центровка по вертикали, но недостаточно. Как отрепетировать геометрию? И почему нет цвета в PALe? В сервисе нет-ли опции отвечающей за стандарты цвета? |
johanh
| Spark, Давай выкладывай состав ТВ. |
БУНЯ
Верный друг сайта
Spark, если состав такой
MC44007P
MC44140P
SAA5288ZP-014
SAA5290ZP-014
STRS5706
STV9379
TDA1013B
TDA8139
TDA9806
TDA9812
шасси BE-4A |
Spark
| Завтра,ой точней седня пойду на работу и уточню. Шасси ВА-4Е, это точно. А вот на сче состава уточню |
Ильич
БУНЯ, Совершенно верно ВЕ-4А,это еще видно из названия темы,
что TV SONY KV-21T1R собирались на шасси BE-4A. |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Spark писал: | | Шасси ВА-4Е, это точно |
может всё таки шасси BE-4A |
Вано
| да ребятки эту тему книгу рекордов гинеса.... вижу что утечки инфы с сервис ценров у вас нет... |
johanh
Вано, Подсоби.  |
Вано
| Spark писал: | | прошивку взял у ребят с дружественной мастерской и телик заработал. | ХРЕНОВУ взял... или сброс или чистая.. а потом все доделать.. |
Spark
| Вот состав : SAA5291PS/016 MC44002P MC44140P TDA9806 TDA9139 STV9379 24C02 STR S5706 шасси : ВЕ-4А. Этоя опечатку сделал. Так вот нет цвета в PALе и сильно смещена центровка вверх. В сервисе нат регудировки центровки по вертикали. Может как нибуть сопротами подогнать ? Я пробовал, так более- менее получилось, но всеж хотелось-бы по лучше. |
