Автор | Сообщение |
SergIvanov
GRUNDIG Xentia M63 шасси CUC-1836
Не запускается.
Из блока питания слышится цыканье.
Напряжения занижены.
В блоке питания заменил немного вздутый С60028 300мкФ 385V.
И возле разъёма кадровой катушки несколько подозрительных кондёров (С55013, С58014, С58001, С58004)
Пропаял подозрительные места.
Прозвонка предохранителей, диодов и транзисторов ничего не выявила.
Подскажите где копать???
Заранее спасибо. |
ZSN
Замени мелкие электролиты в первичной части, проверь высокоомные резисторы на 2 и 3 выв микросхемы |
SergIvanov
Резисторы целые, кондёры поменял.
Эффект тот же. |
serega_kr
Извените за вопрос, просто схем у меня почти нет, а на чем БП собран?
Если на TDA4605, тогда БП цыкает в двух случаях:
1. Цепь питания от транса до 6 вывода (обычно диод)
2. Замыкание во вторичных цепях. |
SergIvanov
Вот, что меня и бесит:
КЗ-нет.
БП перепроверил всё, кроме микросхем (и резисторы в норме и диоды нормальные, кондёры электролитические проверял заменой).
Грешу на TDA4605 и на TDA8145, но под рукой таких нет. |
SergIvanov
Нашёл аналог, правда паянная микросхема КР1033ЕУ5А1.
Эффект тот же - не запускается, "цыкает". |
serega_kr
SergIvanov, схему получил, спасибо.
Если TDA4605 цикает, то она живая и менять ее не стоит.
Смотри цепи обратной связи LMка, транзистор, оптопара. Я пару раз в таких менял оптопары.
И обязательно просмотри пайки на шасси и пропаяй. Grundы славятся плохой пайкой, особенно секоновые. |
Spinogrizik
День добрый.
Извините за офтоп. У меня просьба, если есть у кого-нибудь инстукция по применению к телевтизору Grundig M63-115/9 IDTV, то вышлите пожалуйста на e-mail: . Буду весьма благодарен.
P.S. Дело в том, что у меня меню не русское и паспорт потерял где-то....Заранее спасибо. |
guver
и прочисть контакты соединении 200вольт не садит на плате кинескопа |
Antik91
День добрый!
Не подскажите, чем закончился бой с этим Grundikom?
В моем телеке такая же ситуация. Перепробовал все варианты. Все живое. А ён не запускается. В момент включения на секунду появляется высокое и пропадает. Все напруги занижены. Подскажите в чем причина. Если есть что-то по теме пишите на мыло . С уважением Андрей. |
