Sony KV-E2941 шасси AE-2A сгорает предохранитель при вкл.
На страницу Пред.  1, 2
Oлег
Oлег
Сообщение #21 От 07/01/2007 06:30 цитата
kv-e294, Итак первичка готова классно! Теперь надо разобраться почему нет запуска.
kv-e294, сделай так как писал БУНЯ, с лампой, потом
Serg* писал:
Ну так посмотри разрывники по вторичке
А дальше
Serg* писал:
и замеряй все выходные напруги при включении ТВ.Результат сообщи.
От себя добавлю, при проверке разрывников, обращай внимание нет ли КЗ во вторичных цепях.
Telik
Telik
Сообщение #22 От 07/01/2007 12:28 цитата
Я не понял, а почему никто не посоветовал проверить резисторы от 300 вольт на 2 и 3 ногу микросхемы? Или я что не углядел? Несколько раз перечитал, а о них ни слова? Это же первый-наперво дефект этих блоков питания, а именно обрыв резисторов! Лучше их сразу поменять, т.к. могут обрываться под напряжением!
brt137
Сообщение #23 От 07/01/2007 16:05 цитата
recor4020 писал:
Вероятно, потому, что в данном случае дефект ИП был привнесённым. Изначально проблема тут была вероятно и не в питателе вовсе, а во вторичках.
Oлег
Oлег
Сообщение #24 От 07/01/2007 18:37 цитата
recor4020, brt137, прав, я тоже именно по этой причине о них не писал.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #25 От 07/01/2007 19:49 цитата
все правы, кроме kv-e294, который полез в рабочий бп. и не хочет сделать что ему посоветовали. и отчитаться.
kv-e294
Сообщение #26 От 09/01/2007 00:20 цитата
Люди всем привет сразу милион извинений что пропал
Теперь отчитываюсь
Убрал нагрузку с D611 где 135,2В а точнее убрал перемычки которые ведут к R636 и R634 L623, подключил лампу 100Ватт
Получаю вот это (вторичка)
должно7,5В есть13,6В
должно -22 есть 33,7В
должно + 22 есть 30,6В
первичка
на TDA4605 на 5й ноге 3,7В
Для врт137: резисторы от 300 вольт на 2 и 3 ногу микросхемы проверил, вроде ок, но на 2й ноге 1Вольт а не 1,2В .
Полевик Q601 качает и напруга на вторичке есть, значит здесь нужно и копать (может в области Q611 Q612 ?)
да, разрывники все ок.
Вот это все что по теме
А теперь дела личные: я вас покину на недельку, надо на хлебушек подзаработать. 18го приеду и сразу отпишу. Модератор ты(ВЫ) ветку не закрывай . (если это конечно возможно)
Пока, спасибо классно!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #27 От 09/01/2007 00:28 цитата
kv-e294, а сколько где лампочку включил?
kv-e294
Сообщение #28 От 09/01/2007 00:42 цитата
Для БУНЯ: Паралельпо C621. C611.лампа 100Ватт 220В
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #29 От 09/01/2007 14:43 цитата
kv-e294, имеется ввиду, какое напряжение намерил, Паралельпо C621. C611.лампа 100Ватт 220В ?
