Thomson модель 21МG10E - шасси TX807C, Занижено В+
На страницу Пред.  1, 2
Тимур
Сообщение #21 От 12/01/2007 15:15 цитата
Я их прозванивал не садит!
Добавлено 12-01-2007 16:23
Насколько я понимаю, если я оцепляю оптопару и никаких именений, то причина скорее всего в первичке?
Добавлено 12-01-2007 16:26
Я прозванивал не садит! И вообще насколько я понимаю, если я выпаеваю оптопару и картина не меняется - виновата скорее всего первика блока питания?
Tjen
Tjen
Сообщение #22 От 12/01/2007 15:47 цитата
Это если ещё и всю вторичку отцепить, включая конденсаторы параллельные диодам.
Тимур
Сообщение #23 От 12/01/2007 16:23 цитата
Недопонял последний ответ.....
Tjen
Tjen
Сообщение #24 От 12/01/2007 16:54 цитата
При выпаивании оптопары БП должен выдавать повышеное напряжение или идти в разнос, если неисправна защита. А если во вторичке гдето косяк, та-же защита по току может ограничить ток и соответственно выходные напряжения. И поэтому вторичку лучше обрезать прямо от выводов транса, повесив небольшую нагрузку по +12в(напр. лампочку).
Тимур
Сообщение #25 От 12/01/2007 17:14 цитата
Ну если оптопара выпаяна - то соответственно защита, управляемая через неё не сможит сраьотать!!!
Добавлено 12-01-2007 18:17
И ещё при выпаяной оптопаре питатель может и заткнуться вообще - всё зависит от схемы. Разработчики должны учесть выход из строя оптопары!
makar.i
makar.i
Сообщение #26 От 12/01/2007 18:19 цитата
Тимур, так Tjen, тебе об этом же.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #27 От 12/01/2007 20:20 цитата
Тимур писал:
Заменил:оптопару , TP 026, TP 025, TP 053, TP 054.
Поднял и прозвонил все диоды и стабилитроны в БП ( на прозвонке и навсякий случай на МОм.)
отредактировал sergeih
Транзисторы заменил на такие же? Диоды тоже замени. Проверь всю первичку по новой - проблема в ней.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #28 От 13/01/2007 01:19 цитата
makar.i, Извиняюсь не досмотрел.Тимур, Это должно помочь.
  TX807C,CS-sch.rar  354.48 КБ  Скачано: 1268 раз(а)
makar.i
makar.i
Сообщение #29 От 13/01/2007 08:15 цитата
zarah, читайте внимательно....схема уже есть в этой теме
Тимур
Сообщение #30 От 13/01/2007 10:54 цитата
Транзисторы заменил на планарные (как и положено).Подставлял (выпаеваал родной, ставил свой):
DP 019 27 вольт,
DP 021 16 вольт ( ставил на 15 вольт),
DP 023 7.5 вольт (ставил на 6.8 вольт)
- не было ни каких изменений!!!
Сейас попробую заменить оставшиеся диоды и стабилитроны.
Если не поможет, - не знаю то и делать...
Добавлено 13-01-2007 11:56
А из за ТПИ это может быть? Транзистор не греется!!!
Тимур
Сообщение #31 От 13/01/2007 13:04 цитата
При выпаяных DP 090 и DP 092 B+ возрастает (медленно, начиная с 18 вольт, в течении 10-15 секунд) до 97.7 вольт.
Добавлено 13-01-2007 14:05
При этом при впаяном одном из них остаётся в районе 40 вольт!
Фарид
Сообщение #32 От 13/01/2007 13:43 цитата
В этих блоках стабилитроны часто имеют килоомную утечку.
Jeka_s
Jeka_s
Сообщение #33 От 13/01/2007 19:50 цитата
Тимур, Если менял оптрон, то обрати внимание на ключ - если его поставить неправильно будет похожая картина.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #34 От 13/01/2007 19:57 цитата
Тимур, если ставил наши стабилитроны, то тоже может не запускаться, приносили фунай, после мастера, который поставил наш стабилитрон КС210, пока не поменял на "импортный" не запустился.
