Philips 14PT 1565/00 шасси L 9,2E сообщение об ошибке
wvik
wvik
Сообщение #1 От 16/10/2006 02:30 цитата
привет всем .Philips14PT 1565/00 шасси L 9,2E.SAA5564PS/M3,TDA8841,24C08. на экране сообщение об ошибке,при этом всё функционирует все регулировки в основном меню работают,в сервисном тоже . вопрос ,как убрать это сообщение сэкрана.после замены микросхемы памяти 24C08 код ошибки изменился на 000000 но остался на экране.фото сообщения прилогается . буду признателен за любую помощ.
  feler.zip  308.06 КБ  Скачано: 533 раз(а)
wvik
wvik
Сообщение #2 От 20/10/2006 03:27 цитата
мастера отзовитесь.
prapor
prapor
Сообщение #3 От 20/10/2006 03:36 цитата
В Филлипе, если ставить не родную память, будет при вкл. вылезать сервис-меню. Там по 1ноге(в родной) блокировка от записи данных??? Смутно помню, тема была здесь. Попробуй в поиске набери 24C08 или 24W04.
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #4 От 20/10/2006 07:46 цитата
wvik, попробуйте сначала сбросить ошибки в сервисе... может после этого не будет выскакивать подмигивание Если будет выскакивать значит есть дефект... На картинке видны ошибки 6,2,11... На счёт памяти, несколько раз ставил не родную память проблем не было...
Добавлено 20-10-2006 09:41
wvik
wvik
Сообщение #5 От 21/10/2006 04:26 цитата
Gavrilov_S подскажите пожалуйста как их в сервисе сбросить,после замены памяти коды с кина изменились,память с какогото Philips .,забыл собщить на пульты не реагирует.с уважением wvik .
Morelock1
Morelock1
Сообщение #6 От 21/10/2006 16:51 цитата
wvik, Ставь чистую память. Проц сам прошьёт. После этого входишь в SAM - Option и идёшь в самый низ. Там стоят опции. Меняешь их по значениям на кинескопе и всё!
wvik
wvik
Сообщение #7 От 22/10/2006 01:14 цитата
спасиво всё понятно ,результат собщу.
Morelock1
Morelock1
Сообщение #8 От 22/10/2006 01:22 цитата
Геометрию поправь после!
wvik
wvik
Сообщение #9 От 23/10/2006 02:08 цитата
Morelock1 .само собой.
Morelock1
Morelock1
Сообщение #10 От 25/10/2006 10:29 цитата
ОК!
wvik
wvik
Сообщение #11 От 02/02/2007 04:15 цитата
Поставил новую память,первый сегмент в низу меню он мне дал исправить а дальше нет. Включял ,выключл безтолку,висит это долбаное меню и никакиз него невыйти. Мнения
