Автор | Сообщение |
jon
В/проц AN5192K-C. При увеличении яркости вырубается на узкую полосу.
Соответственно при уменьшении работа восстанавливается. На выходе проп. кадр. импульс.
Выходная кадровая меняна до меня. Что можете сказать по этому вопросу? |
ФАН
AMIT
jon
AMIT писал: | замени R436 120KOM |
Проверить или заменить? :lip:
Добавлено 09-03-04 22:25
Проверить или заменить? |
ДимОК
Проверь,а потом замени.Это однозначно он,было сто раз. |
jon
R436 120КОМ-был в обрыве.
Сасибо всем. |
Freddi
Ребята таже ситуевина но резистор цел и нет обрывов дорожек итид.
Вероятность проца ? |
Rottor
Freddi,
Такую причину может вызывать что угодно по защите.
Чаще токовый датчик - увеличиваеться номинал резистора, но и сама защита может выйти из строя, вызывая ложные срабатывания.
Отключи защиту и посмотри проблемы.
Freddi
Блин обрывалась переодически C403 + 110 V |
evgeny
Совершенно аналогичный случай: Akai CT-21WKD - решилось заменой С403 и С427 (100мкф/160в). хотя прибор при проверке показывал 100 мкф. |
