LG шасси MC-64A - ИИП
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #1 От 02/03/2007 19:43 цитата
Модель не нашел ни на корпусе, ни в паспорте. Диагональ 14. Состав: процессор - LG8534-07D; видеопроц.- TDA8362 S7; ИИП - STR-S5707. Схема ИИП соответствует, кроме - между 5 и 4 н трансформатора - кондёр 0,47n 2 kV. Проблема - не запускается ИИП. Совершенно согласен, что схема не сложная, и что про её ремонт сказано много и ничего нового сказать нельзя. Но я уже начал деградировать, занимаясь её ремонтом Проверил заменой все!!! детали, кроме трансформатора. При включении на 1н STR -320V, на всех остальных mV. Встаю на 1н осциллом - при включении скачок и далее в диапазоне вольт/дел на осцилле 0.1 - ровная линия. Через некоторое время появляется импульс амплитудой 0.2 - 0,4 В,потом опять пропадает. Пару раз даже запустился на короткое время-пару секунд. Проверял имп трансформатор /151 - B06Q/ на коротко замкнутые витки с помощью генератора /явление параллельного резонанса/, но такая проверка 100% точности не даёт. Первоначально сгорела STR, без взрыва. И сгорела она скорее всего из-за того, что был плохой контакт в сетевом выключателе и включали его после неоднократного нажатия. Есть какие соображения, или лучше ….
  Документ2.PDF  519.64 КБ  Скачано: 939 раз(а)
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 От 02/03/2007 19:48 цитата
Сибиряк писал:
Сибиряк, скорей всего перегрузка по вторичке , тоесть короткое, и не исключено что это керамический кондерчик шунтирующий диод 115 вольт
Добавлено 02/03/2007 20:54
посмотри есть ли напряжение питания на 9 ноге микрухи ?
Осциллом надо смотреть не на 1 ноге (коллектор силового транзюка), а на 3 и на 8 ногах
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #3 От 02/03/2007 20:34 цитата
Добавлено 03/03/2007 01:39
sergeih писал:
Сибиряк писал:
Хотя и вторичку проверял,но кондёр пропустил
Там вообще мерить нечего,одни mV
guver
guver
Сообщение #4 От 02/03/2007 20:42 цитата
если пергруз по вторичке то так и будет на тпи не надеися он рабочии
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #5 От 02/03/2007 20:50 цитата
Сибиряк писал:
если на 9 ноге нет питания, то запуска и не будет, смотри резюки 827,829 (22ком)
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #6 От 02/03/2007 20:51 цитата
Ремонт этого тв уже по второму заходу и по моемому на 9 н не 9В, а постепенно нарастающее где-то до 4-х,а потом опять на "0". Проверю обязательно. А на D809 и 810 -"0" и относительно 3-4 ноги трансформатора и отн корпуса и соответственно на оптопаре
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 02/03/2007 21:22 цитата
если питатель не запустится то на этих диодах никакого напряжения не будет
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #8 От 03/03/2007 00:05 цитата
по моемому на 9 н не 9В, а постепенно нарастающее где-то до 4-х*СИБИРЯК*
должно быть 9 и все тут.ты наверное уже микросхему давно задушил вот и зацыклился......
PETR42
Сообщение #9 От 04/03/2007 14:38 цитата
Сибиряк, если все хорошо проверил, то скорее всего ТПИ, сам сталкивался, приходилось менять пару раз.
в лыжах они бывают дохнут.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #10 От 04/03/2007 15:28 цитата
Более уточнённая информация. На 9н STR напряжение меняется от 6,5В до 7,3В. На 7-ой 2,3 - 3,2В Бывают выбросы и больше,тогда згорается кратковременно светодиод деж.режима. Создаётся такое впечатление, что не переклчается питание STR с цепи на R827,R829 на питание с диода D810. На транзисторе оптопары и между кол. эм. - "0" и относительно корпуса так-же "0".На светодиоде 1.2В. Вторичные цепи перепроверил. Кондеры параллельные диодам подбрасывал. ST -25V отключал, +В нагружал на лампочку,7805 подбрасывал, транзисторы,стабилитрон в цепи запуска подбрасывал.
PETR42 писал:
Я тоже кэтому склоняюсь,только где его взять?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #11 От 04/03/2007 17:08 цитата
Сибиряк писал:
Что то мне это напоминает голливудская улыбка
Сибиряк, ты кондер электролит на 4,7 мкф *50вольт, заменил ?
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #12 От 04/03/2007 18:05 цитата
Кондёр менял. Я уже дошёл до того,что если резтсторы подбрасываю,то сразу все. Из тех соображений,что не один под нагрузкой неправильно работает,а минимум пара. Так-же и кондёры и т.д недовольство, огорчение недовольство, огорчение
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #13 От 04/03/2007 18:30 цитата
все же мне сдается что ты что то пропустил, ищи, проверь стабилизатор на транзюке
PETR42
Сообщение #14 От 04/03/2007 19:42 цитата
Сибиряк, да нет проблем с приобретением етих ТПИ, кто торгует радиодеталями, у них доложны быть под заказ.
сам заказывал, через неделю привозили. да и в инет-магазинах они должны быть.
slv
Сообщение #15 От 05/03/2007 10:14 цитата
Сибиряк, сегодня отремонтировал лыжу-неисправность один в один. Был неисправен диод и шунтирующий кондер по +В (диод мерился нормально). Попробуй убрать кондер (лит) по +В и нагрузи на лампу, я так нашел.
Oлег
Oлег
Сообщение #16 От 06/03/2007 00:04 цитата
SE110 менялась?
Добавлено 06/03/2007 02:04
ОПС! Хотя там её вроде нету... сплю почти недовольство, огорчение шасси то известное, но что то не могу вспомнить, туплю сижу, пойду лучше спать!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #17 От 06/03/2007 11:42 цитата
Oлег писал:
SE110 менялась?
Oлег писал:
Есть, но на 115 вольт
Сибиряк, как результаты ?
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #18 От 11/03/2007 17:41 цитата
slv писал:
Всю зту цепь ставил новую,убирал дроссель в цепи и нагружал на лампочку - ничего
Убил я всё-же STR R825 вместо 0,33Ом, поставил 0,22Ом. 0,33 под рукой не оказалось и кстати этот резюк я не подбрасывал,а проверял мультиметром. Обычно они номинал не меняют,а или или.Вылетела моментально? До этого встал осциллом на 5н STR и включил в сеть ИИП запустился! Повторно никак.Надо было в этот моиент глянуть вторичные напряжения, но увы был в смятении.Прикуплю,сообщу о результате.Возможно,что из-за этого резистора и вся канитель.Как думаете? SE вэтом шасси нет. неодобрение
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #19 От 11/03/2007 20:14 цитата
Сибиряк писал:
Как нет ?! Есть !
У тнбя что схемы нет ?
точно, чевой то я переусердствовал с схемой улыбка
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #20 От 12/03/2007 03:34 цитата
У меня ИИП на STR S5707. Схема ИИП в моём первом сообщении. А полная схема на другом компе.
