Rubin 55M09 - не работает АББ
Сергей Р.
Сообщение #1 От 06/03/2007 12:04 цитата
Графика звук в норме, изображение темное. FBT, С715, видеопроц менял - ничего. Странен тот факт, что при отключении VT102 по абб - изображение отличное (кин не причем) Элементы цепи АББ в норме.
VT102 менял. Теряюсь в догадках...
Михайлов
Сообщение #2 От 06/03/2007 18:11 цитата
При таких данных осталось прошивочку подкинуть.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #3 От 06/03/2007 20:59 цитата
Проверь цепь ОТЛ
Michael666
Michael666
Сообщение #4 От 06/03/2007 21:14 цитата
Может пригодится улыбка Попробуй чистую память инсталлировать . Тут полный мануал по ремонту с описанием сервиса улыбка
  SM M09-T.rar  332.05 КБ  Скачано: 1023 раз(а)
Сергей Р.
Сообщение #5 От 20/03/2007 08:46 цитата
Аппарат я победил но смущает R619 - звонится 157 Ом, явно подгоревший (цветных колец не видно) . Не могу настроить линейность по кадрам. Первоначально гнал БП из-за R823. В схеме R619 отсутствует...
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 От 20/03/2007 11:03 цитата
Сергей Р., а в какой цепи он стоит, между чем и чем? на моей схеме тоже нет R619
Сергей Р.
Сообщение #7 От 20/03/2007 12:04 цитата
Он стоит между +26v и +13v около кадровой развертки. Без этого резюка нет изображения. Линейность я сделал-дефектный лит в кадрах. Впаял назад этот резюк - все заработало. Но номинал его остается загадкой.
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 20/03/2007 19:21 цитата
Сергей Р., R619 - 2W/180 ом.
