Sharp 21E1-RU шасси GA-1 - нет управления [РЕШЕНО]
enig
enig
Сообщение #1 от 21/03/2007 22:34 цитата
проц TDA9381PS/N2/1i1146
Включается и с пульта и с кнопок но после запуска перестает реагировать на пульт и кнопки на экране шумы и нет графики память менял прошивку тоже нашел всего одну эффект тот же
обмен по шине при старте виден потом ноль и еще ставлю чистую память после запуска эффект такой же но потом прочитав память она оказывается чистой
вопрос этот телек должен прописывать память или нет?
может это из за проца или защита его стопорит?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 21/03/2007 22:56 цитата
enig, телик должен прописывать, если с питаниями всё в порядке, то меняй проц.
enig
enig
Сообщение #3 от 21/03/2007 23:27 цитата
БУНЯ, с питаниями норм а больше нечегоего тормозить неможет?
Добавлено Март 21 2007
TDA9381PS/N2/1I1146 на TDA9381PS/N2/1I1156 заменить можно?
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 от 22/03/2007 00:27 цитата
enig, можешь кварц подкинуть, а вот на счёт замены незнаю, по идее должно, попробуй и нам раскажешь.
servik
servik
Сообщение #5 от 22/03/2007 04:54 цитата
всё в одном, шина затткнулась, чистой не может быть,питание - раз или всё остальное, как бы не написали программулю, какие-то хреновины прии должны прописать, если этого нет, делайте выводы сами. или память хреновая. невозможно пощупать то что на словах, при старте если есть обмен, то только могу ницензурно выражаться. защита. кадровую микруху вытащи.
makar.i
makar.i
Сообщение #6 от 22/03/2007 05:48 цитата
servik,будешь выражовываться на тебе одному понятном языке ....в общем, не обижайся если чего!
Oлег
Oлег
Сообщение #7 от 22/03/2007 05:50 цитата
Рубиновский, с версией 1.5, по моему не пойдёт.
Для вашего проца аналога вроде нету, а жаль... недовольство, огорчение
mig29
Сообщение #8 от 22/03/2007 07:11 цитата
Если уверен что неисправен проц,попробуй его прожарить.
Alexius
Alexius
Сообщение #9 от 22/03/2007 07:11 цитата
TDA9381PS/N2/1I1146 совпадает с TDA9381PS/N2/1/0747 по версиям ПО - IX3368CEN7 у обоих. Оба стоят на шасси - UA-1 и совпадает набор опций.
Вано
Сообщение #10 от 22/03/2007 08:52 цитата
enig писал:
5в стабилизатор на тюнер Q751
enig
enig
Сообщение #11 от 24/03/2007 00:47 цитата
Всетаки оказался проц заменил все пошло вот только в сервис немогу попасть может кто поможет ?
а то в мануале чтото про переключатель пишут а я его ненашол
извените но я забыл написать что защиту отключил в первую очередь спасибо за помощб
с уважением Владимир
prapor
prapor
Сообщение #12 от 24/03/2007 23:53 цитата
Вроде как шасси UA-1, во всяком случае проц тот-же, вот только модель обозначена 21A1-RU
Во всяком случае, сервис: Замкните кратковременно(на 1сек), находясь в раб. режиме перемычки JA122, JA124. для выхода - замкнуть еще раз.
Для другого шасси, но с тем-же проц. эти перемычки JA137 ,JA138 Ну вот:
Для входа в сервисный режим необходимо закоротить перемычки JA137 и JA138 на короткое время, находясь в рабочем режиме. Выход из режима - ещё раз закоротить перемычки. Перемычки находятся левее видеопроцессора, под ними овальная прорезь в плате. Настройки осуществлять с пользовательского ПДУ типа G1342SA: CHANELL UP/DOWN-перемещение по меню; VOLUME +/- -изменение настроек. Запоминание автоматическое
Это для 21D1, 21D2 Но проц твой: IX3368CE (TDA9381): Пробуй улыбка
enig
enig
Сообщение #13 от 27/03/2007 01:41 цитата
prapor, огромное спасибо все получилось
