LG 21FA3RG шасси MC-059 Нет кадров
Сергей Р.
Сообщение #1 От 29/03/2007 09:58 цитата
Аппарат гарантийный. Нет кадровой развертки. С проца нет пилы. Замена проца и кадровой - результат 0. Все питания в норме. HELP!!!!
Serg*
Сообщение #2 От 29/03/2007 11:40 цитата
Сергей Р., Ёмкость на пробой проверь ( маленькие красные типа 334,224 )
VladimirP
Сообщение #3 От 29/03/2007 13:28 цитата
Есть подозрение на память.Может быть просто нет команды включить пилу.
Сергей Р.
Сообщение #4 От 29/03/2007 13:47 цитата
Без памяти тоже самое. Кадровая работает-слышно 50гц на экране Верхняя часть есть но растянутая , нижней нет.
master pit
master pit
Сообщение #5 От 29/03/2007 14:31 цитата
питание кадровой двуполярное.есть и +14v и -14V???недавно подобное было когда изменил сопротивление резистор по питанию кадровой.и одно из питаний точно не помню плюс или минус немного было просажено.
Сергей Р.
Сообщение #6 От 29/03/2007 14:38 цитата
Кадровая LA78040 питание 24в ровно....Питалово однополярное
master pit
master pit
Сообщение #7 От 29/03/2007 14:42 цитата
извиняюсь попутал с 49ым шасси голливудская улыбка а радиатора кадровой ни какие деталюшки не касаются ?
Сергей Р.
Сообщение #8 От 29/03/2007 16:08 цитата
Нет все аккуратно. Заметил что некоторые резюки не совпадают с мануалом. Но ведь у клиента он работал. Буду искать трещину
Гилёв А
Сообщение #9 От 29/03/2007 17:25 цитата
Если с проца нет пилы, откуда - (Кадровая работает-слышно 50гц на экране Верхняя часть есть но растянутая , нижней нет). равнодушие
Сергей Р.
Сообщение #10 От 30/03/2007 10:33 цитата
Сам думаю - откуда????? С проца идут отрицательные выбросы...
Гилёв А
Сообщение #11 От 30/03/2007 13:54 цитата
Проверяй цепь обратной связи. Выход кадровой на задающий.
На чём собрана?
Руслан
Сообщение #12 От 30/03/2007 14:05 цитата
недовольство, огорчение
Сергей Р.
Сообщение #13 От 02/04/2007 13:05 цитата
аппарат побежден. Неисправен конденсатор по обратной связи 0.47на 63в
E
