benjamin
После подбора подходящего ТДКСа, родного не нашёл, по середине экрана выбивают строки. Такое чувство что фон по питанию, но все кондеры проверил, в норме! Что может быть ещё? Поставил 154-374A по питаниям всё подходит! Помогите разобраться!  |
Руслан
benjamin, скинь фотки монтажки,
Добавлено 14/04/2007 23:03
и кусок схемы так быстрее будет. |
benjamin
Вот фото плато и картинки изображений
Новая папка.rar 299.73 КБ Скачано: 506 раз(а)
Валов Юра
benjamin
| Сетевой сразу проверил,пашет как новенький! |
servik
| а в сервисе ару как? может и геометрия вся в анале? а что за ёбань - банка сетевая? |
benjamin
Я прошивку менял на рабочуюю А банка сетевая- это злектролит по питанию!!! servik, А геометрия у него в норме! |
Руслан
| servik, ты звиняй конешно но выражайся тут по приличней,это просьба.benjamin, кидай мне вличку мыло у меня рабочие,связь стобой по асе припоганая,так что пишемся через личку. |
benjamin
| Избавился я от этого фона!!! С ТДКСа выход АПЧГ поставил сопротивление 10 кОм и всё пошло. Но появилась другая проблема, после работы, примерно через 2часа немного сузился по бокам и размер по кадрам велик! Как войти ему в сервис? Пуль не родной, китайский! |
Руслан
| benjamin, значит так есть два способа,1 это спецыальным пультом типа TZS2EK004 нажать кнопку сервис. Другой. выставь регуляцыи низкого фонаВАС на максимум, а тон высокий TREBLE на минимум,..Нажать и удержывать кнопку F на клавиатуре телевизора.,одновременно с пульта нажать RESET. пробуй. как получитса сообщи. УДАЧИ. |
loony
benjamin ,сервис-это хорошо,но немешало бы железо добить,чтоб размеры не болтались.Надеюсь фен,фризер найдется.У тебя ведь времени 2 часа.Пробуй греть-остужать локально.  |
benjamin
Если кому интересна замена ТДКСа вот данные :
154-374A
1--Коллектор
2-+200в ВУ
3-+В
4-корпус
5-+16в
6-+26в
7-+45в
8-ABL
9-+В
10-АПЧ
11-корпус
Но распиновка попадает в плато как раз, только дорожки некоторые подрезать нужно!
Panasonic
1--
2--
3-ABL
4-корпус
5-накал
6-+200в
7-АПЧ
8-+30в
9-+В
10-Коллектор
11-корпус |
Валов Юра
| Проверь, не гуляет-ли напруга с БП. |
benjamin
| Валов Юра, Нет, напряжение стоит жестко! |
