Автор | Сообщение |
Oлег
Давайте поделимся причинами этой болезни. Когда лыжи, телики, в промежутке от 15 мин до 5 часов могут сами уйти в дежурку. При следующем включении ящик опять работает до последующего ухода.
Только теми способами лечения - что делалось и помогало.
Я по совету друга сменил Dxxx, Cxxx, помогло. |
ВикторС
ну если Cxxx не помог, то посмотри что творится на ноге проца ABNORMAL, 35 вроде нога. Был случай когда резюк к 5в стоял вместо 4,7к 47к. В результате "1" на этой ноге гуляла, и аппарат отрубался. |
Oлег
А кто знает, микруха сброса может давать такой глюк? |
sergeih
Oлег, эта проблема уже разжевана до нехочу, причиной является конденсатор - Cxxx, который высыхает и обычно еще находится в утечке.
Так же подобная неисправность происходит из-за процессора управления, 8634-16C, но это крайне редко. Можно сказать никогда ! |
Oлег
Сегодня был такой телик, ремонт 10 мин. Заменил Cxxx. Погонял полтора часа, выдал.
Опыт набирается, иной раз дефекты нахожу почти не думая, на автомате. Теперь и это усвоил
Но вот если чего не знаю, то спрашиваю, и советуюсь с вами. |
makar.i
Цитата: | иной раз дефекты нахожу почти не думая, на автомате. | дык они все типовые.... сменил предахронитель ,включил заработало ,выдал |
Oлег
makar.i,
Нечасто но бывают и такие |
telemaster51
sergeih, вот тебе ещё в твою копилку (и всем остальным) случай:
Как уже писал ВикторС, нужно посмотреть что творится на abnormal. Помимо упомянутого резистора (кстати, ни разу не попадался), на эту ногу приходят различные сигналы с разных мест. А приходят они с четырёх диодов, которые нужно тщательно проверить на утечку, на мегаомах. В последнее время участились случаи, когда именно утечка этих диодов является причиной периодического выключения в дежурку. Вот, например недавно был такой случай, там три из четырёх диодов - ТЕКЛИ. |
Yuritsh
Если не Cxxx, то 7812 однозначно. |
RUZIK40
ВикторС писал: | что творится на ноге проца ABNORMAL, 35 вроде нога |
ABNORMAL это 20 нога.
Заслуживает внимания при подобных дефектах и модуль "X-RAY", D501 и т. д., а также в кадровой конденсатор C314 и т.д.
Небольшое увеличение номинала измерительного резистора R825 даст те же проявления дефекта.
Oлег писал: | LG на шасси М64 |
Исправь в заголовке название шасси, а то в поиске замучаются искать эту тему. |
