asm
| Здравствуйте, помогите разобраться. По слов клиентов с телевизором играли дети в игры, затем глюкнул! Т.е такая фигня включается нормально и с пульта, но если пересматривать каналы т.е. 1,2,3,и т.д. каналы путаются при управление громкости с пульта или панели сразу на пол экране появляются разные символы как в фильме матрицы и дальнеишие управления т.е. не с панели не с пульта управление умерло. После вынув с сети вилку вставил также опять включается каналы путаются и начинаешь добовлять гром. пол матрицы. Что может быть.Помогите! Пж...! |
sergeih
| asm писал: | | с телевизором играли дети в игры |
Это бывает когда родители мало времени детям уделяют.... вот до чего докатились... играли поди в пин-понг
asm, если серьезно то тебе надо перешить мс памяти, да и её саму нужно новую поставить, дабы устранить подобный дефект в дальнейшем
Добавлено 11/04/2007 20:41
вход в сервис и регулировки
С21R92.rar 17.63 КБ Скачано: 652 раз(а)
alexsiv
asm
| Я сообщу Вам через неделю спосибо большое, что помогли! |
asm
| Всем большое спосибо, теперь работает |
