Clatronic CTV-316VT - неисправен БП на TEA2261
генератор
генератор
Сообщение #1 От 27/04/2007 15:35 цитата
Был пробит транзистор F313 и неисправна сама tea2261. После замены этих деталей БП не ожил. Напряжение питания на 15 и 16 ногах tea2261 пульсирует от 8 до 9,5v . На 14 ноге импульсов нет. На 8 ноге при включении напруга растет до 2,5v затем падает до 0v. Обвязку перепахал всю. По вторичке все цепи откинул. Вместо строчной БП нагрузил на лампочку 60Вт. Обратной связи с вторичкой данный БП не имеет. У кого какие соображения неодобрение
Schreibikus
Schreibikus
Сообщение #2 От 27/04/2007 15:44 цитата
ОС должна быть. Если нет оптрона, значит сделана дополнительной обмоткой транса. Для начала замени электролиты в первичке.
генератор
генератор
Сообщение #3 От 27/04/2007 15:57 цитата
Оптрона нет. Обратная связь действительно идет с дополнительной обмотки транса. Кондеры подымал - проверял все живые.
Vladyk
Сообщение #4 От 27/04/2007 16:30 цитата
Посмотри, должно быть сопротивление в емиттере ключа, может оборвалось или увеличилось.
Помоему на 10 ноге должна бить пила, посмотри есть?
master pit
master pit
Сообщение #5 От 27/04/2007 16:36 цитата
емкости не проверять а менять!!!!! классно!
генератор
генератор
Сообщение #6 От 27/04/2007 17:54 цитата
На 10 ноге пилка размахом 2v появляется и пропадает. Да резистор с эмитора транзистора номиналом 3,9 Ом был в обрыве я забыл указать в самом начале поста, поменял я его вместе с транзистором и микросхемой в самом начале
kartoshk
Сообщение #7 От 27/04/2007 18:14 цитата
3,9 по моему многовато в других схемах 0,27-0,22 Ом может ошибся
генератор
генератор
Сообщение #8 От 27/04/2007 18:39 цитата
Схема БП очень похожа на эту. Различаются немного номиналы неодобрение
  tea2261.rar  59.77 КБ  Скачано: 2990 раз(а)
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #9 От 27/04/2007 19:10 цитата
По твоей же схеме в цепи эмиттера 0,39 ом параллельно 2,2 ом.
генератор
генератор
Сообщение #10 От 27/04/2007 19:13 цитата
А вот еще надыбал описание работы этой штуки, но к сожалению оно на языке наиболее вероятного противника. К шарит по буржуински помогите пожалуйста. сумашествие
  tea 2261 описание.rar  47.83 КБ  Скачано: 2020 раз(а)
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #11 От 27/04/2007 19:29 цитата
генератор, тебе Валов Юра, уже написал что делать, 0,39 Ом целый?
генератор
генератор
Сообщение #12 От 27/04/2007 19:32 цитата
Точно Валов Юра, спасибо! Резак этот был не то что в обрыве а развален полность едва различимы были полоски оранжевая и белая, следующая по идее должна была быть золотистая , а я сдуру почему-то решил что он 3,9 Ома. Завтра впаяю тот, что надо на 0,39 и будем посмотреть. классно! классно!
генератор
генератор
Сообщение #13 От 28/04/2007 10:24 цитата
Всем спасибо! После замены резистора на 0,39 Ом в цепи эмитора БП запустился. Тема закрыта. браво!
