THOMSON 14MG134X шасси ITC008 - нет OSD
На страницу Пред.  1, 2
alexsiv
Сообщение #21 От 16/05/2007 20:38 цитата
приобрёл новый процессор с версией прошивки ET1P500
svk, у тебя должна быть другая версия ПО проца, 4-я строка 2140180AET1P107.
Руслан
Сообщение #22 От 16/05/2007 20:43 цитата
svk, во многих брендахТОМСОНОВ, OSD заводитса через телетекст...смотри у себя.
alexsiv
Сообщение #23 От 16/05/2007 21:07 цитата
Руслан, да OSD появилось, проц. не "видит" VOL+.
svk
Сообщение #24 От 17/05/2007 07:50 цитата
[quote="alexsiv"][quote]приобрёл новый процессор с версией прошивки ET1P500 [/quote] [b]svk[/b], у тебя должна быть другая версия ПО проца, 4-я строка 2140180AET1P107.[/quote]
На сайте THOMSONA сказали что может стоят процессор с версией ET1P107 и ET1P500.
svk
Сообщение #25 От 17/05/2007 13:51 цитата
svdok, на 7выв. процессора напряжение 2,3-2,7 вольт.Кнопки на переднейпанели нажимаются.Если, например, на экране отображается регулировка громкости, то курсор бежит до максимума, при нажатии на кнопку уменьшения гр. звук убавляется, но только кнопку отпустить, зразу звук добавляется.На ПДУ тв не реагирует. С 6 и 7 ноги процессора ёмкостя откидывал результата никакого.
Может у кого есть схема именно этой модели , что бы хоть была сама схема кнопок.
svdok
Сообщение #26 От 18/05/2007 12:49 цитата
svk, или надо менять версию ПО в процессоре или менять проц. Дело в самом проце.
Попробуй провести химию с резисторами подвески, там на плате как раз дожно быть место для установки дополнительных резисторов. Возможно, что напряжение снимаемое с резистивного делителя, данной версией ПО, оценивается как + V. Значит надо попробовать увеличить среднее напряжение делителя за счёт резисторов подвески.
А вот с ПДУ надо разбираться отдельно, т. к. у него другой порт. Приходят ли туда импульсы от фотоприёмника? ПДУ надо проверить на работоспособность на другом аппарате, или контроллировать по осциллу.
svk
Сообщение #27 От 18/05/2007 18:52 цитата
ВсЁ ! Проблема решилась улыбка
Повыкидал я те две проволочные перемычки и сделал всё согласно схемы, только сопротивление RK004 надо было подбирать , вместо 1,5кОм поставил 560Ом и всё работает и переключает.А в ПДУ просто не было контакта батареек улыбка .
Тема ЗАКРЫТА !
Всем огромное спасибо за советы. классно!
I
