Проэкционник Thomson 52rg75j , сведение, ошибка v3162
abrandr
Сообщение #1 От 20/05/2007 12:56 цитата
Попался проэкционник, полный набор- нет сведения ( не работал второй блок питания ), щелчки по звуку особенно при переключении каналов), не отзывается на пульт (хотя сугнал с фотоприемника доходит до процессора. После восстановления блока питания сведения, появилась надпись "V3162". В режим сведения центра зайти не могу, не работает пульт. Подскажите как быть дальше.
svdok
Сообщение #2 От 20/05/2007 19:26 цитата
abrandr, писал:
Ответ: надо ремонтировать пульт !!!
А у нас к тебе вопрос - не соизволиш ли написать тип шасси?
Правильная постановка вопроса свидетельствует о некотором знакомстве с предметом.
Фрэнсис Бэкон.
abrandr
Сообщение #3 От 20/05/2007 21:35 цитата
Сигнал с пульта проходит до процессора RP9461 36 вывод, но ноль результата.
Тип шасси не скажу, Servise manual не нашел, а на плате не видно, ремонтировал полулежа ( слишком большие габариты). С предметом знаком, хватает и образования и практики!
vasi
Сообщение #4 От 20/05/2007 22:16 цитата
может и память слетела?!
svdok
Сообщение #5 От 21/05/2007 06:39 цитата
abrandr, держи - за тебя работаю:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=92271&view=next
Шасси это г.....Старое однако.
Я же написал -
То что ты смотриш чем-то на 36 вывод ни о чём не говорит. ПДУ выдаёт не команды, а просто импульсы из-за дохлого кварца, например.
abrandr
Сообщение #6 От 21/05/2007 07:24 цитата
Спасибо за ссылку.
И все-таки что за "V3162" на экране.
Пульт остался у клиента, завтра поменяю кварц (проэкционник он в мастерскую не привез, дешевле меня возить).
Память не менял, все с собой не увезешь в дипломате.
ДОБАВЛЕНО 21-05-2007 07:36
Может у кого нибудь есть прошивка, или поставить чистую память?
abrandr
Сообщение #7 От 21/05/2007 20:17 цитата
Никто не встречал такое?
Нашел у немцев список неисправностей (вторая стока), но причин они не пишут:
http://www.euras.com/repair_tips_1/Thomson/CONTURA72SF/CONTURA72SF_Thomson.htm
E
