Toshiba 29VH27D - выключается и опять включается
На страницу Пред.  1, 2
kartoshk
Сообщение #21 От 24/05/2007 15:57 цитата
vadimw, Неправильная картинка это надо понимать подушкообразные искажения , значит ещё есть неисправные детали гденибудь в обвязке Q104 .емкость потянет.
Tjen
Tjen
Сообщение #22 От 24/05/2007 17:23 цитата
А вот теперь впаивай С113, через неё как раз низкочастотная составляющая коррекции растра и проходит.
vadimw
Сообщение #23 От 24/05/2007 17:36 цитата
Tjen, да я С113 сразу впаял ! так вот теперь так и показывает ! я телевизоры не делаю в промышленных объёмах, это мой телик погорел, вот я и пытаюсь его востановить чтобы новый не покупать !
Tjen
Tjen
Сообщение #24 От 24/05/2007 20:54 цитата
vadimw, ну раз картинка появилась на достигнутом не останавливайся!
На куске твоей схемы нет того, что картинку по краям выравнивает. Новсё равно проверь ещё раз D106,R110, C113. а далее надо проверять R144 и то что по его цепи висит
vadimw
Сообщение #25 От 24/05/2007 20:55 цитата
схему нормальную нашол, и никак не загружается на эту страницу ! весит 1,71Мб
ДОБАВЛЕНО 24/05/2007 21:59
вот здесь наверное есть !
ДОБАВЛЕНО 24/05/2007 22:06
Tjen, да там как раз в той области Q104 как kartoshk, говорил !
Tjen
Tjen
Сообщение #26 От 24/05/2007 21:33 цитата
vadimw,
Подобных проблем на форуме обсуждалось навалом. Схемы коррекции в подобном твоему телекам очень похожи и неисправности в основном аналогичные. Полазь по поиску. Сколько ж можно тебе разжевывать? Тебе на пользу будет, если сам разберёшься. А по ходу что непонятно спрашивай.
http://monitor.espec.ws/section1/topic85934.html - недавний пример.
Vladyk
Сообщение #27 От 25/05/2007 15:50 цитата
vadimw, Проверь работает ли модулятор. Для этого кратковременно коротнуть коллектор с эметтером транзистора D104 или кондер C107, растр должен розшырится. А если базу этого транзистора на емиттер то растр должен сузится. Если растр реагирует на выше сказанное, то может достаточно в сервисе подправить геометрию. Очень может быть подомкнут L101.
vadimw
Сообщение #28 От 27/05/2007 11:11 цитата
теперь как заменил кондёры С106, С107, С104, проблем похоже добавилось . теперь как включаю светодиод маргает очень быстро , и из динамиков с такойже частатой щёлкает. сумашествие сумашествие
praporok
Сообщение #29 От 28/05/2007 13:55 цитата
вызови телемастера наконец голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
vadimw
Сообщение #30 От 28/05/2007 14:30 цитата
praporok, zfdthzj nfr b pltkf. ! бяка
kartoshk
Сообщение #31 От 28/05/2007 14:32 цитата
vadimw, А что у нас к разъему PL102 подключено DYN-FOCUS это кто ,сигнал вроде оттуда приходит.Проверяем. если не прав тычем носом
ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 15:37
vadimw, ты чё накропал
ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 15:43
vadimw, Нафига те мастер
Vladyk
Сообщение #32 От 28/05/2007 17:22 цитата
vadimw писал:
перевод на русский
наверно так и зделаю !
vadimw
Сообщение #33 От 28/05/2007 17:42 цитата
kartoshk, да у меня ещё похоже проблема на маём телике к PL102 ичеко не подключено тока к PL101 ! что магло произойти когда я кондёры поменял ?
kartoshk
Сообщение #34 От 28/05/2007 19:44 цитата
vadimw, Схема заработала но не правильно.Ты советы Vladyk-а и Tien-а внимательно прочел? Попробовал?Примеры из опыта ремонта почитал?Транзюки Q102-103-104 и стабилитроны D102-103 проверил?Отпиши о всех действиях.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 20:50
vadimw, Список форумов-энциклопедия ремонта-телевизоры
ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 20:56
vadimw, при пайке легко замкнуть место пайки с соседней дорожкой например
vadimw
Сообщение #35 От 28/05/2007 20:32 цитата
kartoshk, вроде нашол одну из неприятностей . здох диод D106. щас буду искать чем заменить ! а на сщёт Q102, 103, D102, 103 как их проверять если они размером с блоху ?
kartoshk
Сообщение #36 От 28/05/2007 20:37 цитата
vadimw, так мы этот диод проверяли в первую очередь Tien 24.05.2007 21-54
ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 21:41
vadimw, А если они(Q102 и т.д) сгорят ,тфу-тфу сплюнул,их еще менять надо будет.
vadimw
Сообщение #37 От 28/05/2007 20:43 цитата
kartoshk, так этот диод тогда целый был ,и телик хоть как-то показывал ! а теперь то совсем не показывает.
ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 21:52
нет всёже он целый оказался !
kartoshk
Сообщение #38 От 28/05/2007 21:07 цитата
vadimw, Ещё раз указываю дорогу СПИСОК ФОРУМОВ>>ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РЕМОНТА>>страница№3>>EW.РЕМОНТ СИСТЕМ КОРРЕКЦИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ИСКАЖЕНИЙ. Был там?
ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 22:20
vadimw, бай-бай
