Sony KV-29FX66E на шасси AE-6B.Зависает.
Grant85
Grant85
Сообщение #1 От 21/05/2007 14:58 цитата
SONY KV-29FX66 шасси AE-6B зависает, не реагирует на пульт. После отстоя 5-10 мин включается и нормально работает какое-то время. Может несколько часов, а может и несколько минут. Перегрева деталей не наблюдается, напряжения питания в норме.Заменил модуль М на М2 все пошло,однако иногда пропадает звук ,и иногда дергает строчку.Подскажите какие изменения нужно сделать в СЕРВИСНОМ РЕЖИМЕ,читал в поиске что можно поменять на ТТ-59 но сам не когда не делал,на модулe М обычно перепаивал eeprom,прошу помощи.
loony
Сообщение #2 От 21/05/2007 15:59 цитата
При замене модуля М ставлю память со старого модуля,чтобы не заморачиваться с опциями,даже геометрия совпадает.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #3 От 21/05/2007 16:14 цитата
loony писал:
Абсолютно правильно.
Grant85
Grant85
Сообщение #4 От 21/05/2007 16:25 цитата
loony писал:
Заменил модуль М на М2 .
Grant85
Grant85
Сообщение #5 От 27/05/2007 16:26 цитата
Кто- то может подсказать, как правильно вводяться тестовые команды в ТТ в этой модели,
мне нужно ввести PIP 59.мануаль у меня есть,опыта с этим нет, прошу помощи.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #6 От 27/05/2007 20:06 цитата
Тебе же сказали перепаять память. Ты это сделал ?
Grant85 писал:
А он у тебя был ? Если не было, то при включении ТВ перестанет работать вообще.
Vlad007
Vlad007
Сообщение #7 От 27/05/2007 20:08 цитата
Grant85, этого кода достаточно,после-нажми меню и сделай геометрию подмигивание
ДОБАВЛЕНО Май 27 2007
Валов Юра писал:
Grant85 писал:
Я не меняю,всё нормально строится пультом,а код 59-не сделает телику ничего плохого-только подёргивание картинки будет,повторный ввод-всё востанавливает подмигивание
Grant85
Grant85
Сообщение #8 От 27/05/2007 20:37 цитата
Валов Юра писал:
Валов Юра,ты модуль М2 видел?
Валентинович
Сообщение #9 От 27/05/2007 21:30 цитата
Я думая что Валов Юра не один раз видел этот модуль и многи други.Что за еврейские штучки - на вопрос вопросом не отвечают , ОСОБЕННО ЕСЛИ ПРОСЯТ СОВЕТА.Извини если задел самолюбие.Пожалуйста отвечай на заданные вопросы и получишь помощь.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #10 От 27/05/2007 21:30 цитата
Grant85 писал:
ты модуль М2 видел?
На модуле М2 память стоит на обратной стороне блока. Если хочешь помощи, не игнорируй вопросы.
Grant85
Grant85
Сообщение #11 От 27/05/2007 22:01 цитата
Vlad007 писал:
Vlad007,я прошу объяснить какими кнопками меняеться тестовые команды ТТ в этой модели.KV-29FX66E
ДОБАВЛЕНО 27/05/2007 23:26
Валов Юра писал:
Валов Юра,извиняй, ей богу туда даже не смотрел,большое спасибо.
Vlad007
Vlad007
Сообщение #12 От 28/05/2007 09:55 цитата
Не ссорьтесь вот вам модуль М2 подмигивание
ДОБАВЛЕНО Май 28 2007
Grant85 писал:
Vlad007,я прошу объяснить какими кнопками меняеться тестовые команды ТТ в этой модели.KV-29FX66E ....
Вход в сервис-обычный-появится ТТ-- цифрами вводиш 59,он моргнёт и опять появится ТТ,нажми меню,появится таблица-на геометрии нажми стрелку вправо-входиш в геометрию и подстраиваеш если нужно,при замене данных стоит записать-чтоб вернуть в предыдущее состояние,окончив-нажми меню,появтся таблица,ещё раз - ТТ--,набери 00 это выход подмигивание
Можно выйти и по другому-после настроек-выключить пультом телик стопудово
Grant85
Grant85
Сообщение #13 От 28/05/2007 12:42 цитата
Grant85 писал:
Vlad007 писал:
Валов Юра писал:
Vlad007!!! большое спасибо.
Vlad007
Vlad007
Сообщение #14 От 28/05/2007 13:37 цитата
Grant85, удачи подмигивание
VladimirP
Сообщение #15 От 29/05/2007 10:44 цитата
Если я ничего не путаю, в этом телевизоре в окне РIP виден сигнал проигрывателя (видеомагнитофон, DVD и т.д.).Второго тюнера нет...
JVC
