Samsung KS2A21M6 - сгорает HOT
sachok
sachok
Сообщение #1 От 03/06/2007 13:49 цитата
Тв Samsung 54KS2A21M6 шасси KS2A. сгорает стр.тр-р D5703. При установке новых BU2508AF; BU508AF а также родного тр-ра D5703, пробиваются мгновенно. Что интересно, при установке тр-ра КТ8127А, все работает нормально, однако тр-р сильно греется. Напряжение В+ 119V. к сожалению осциллограммы запуска в схеме нет. Может кто сталкивался с таким дефектом, подскажите.спасибо.
Oлег
Oлег
Сообщение #2 От 03/06/2007 14:19 цитата
Сталкивались и не раз. Оттого вам сюда!
И сюда.
Когда надоест палить транзисторы, можно начать ремонтировать TV.
svdok
Сообщение #3 От 04/06/2007 11:01 цитата
sachok, тебе на MONITORe советов надовали целую кучу, а тебя оказывается Васькой звать надо? Наследил и слинял. Что сделал? Напряжение +В поднял до положенных +125 В? Транзистор другой подставлял?
alexsiv
Сообщение #4 От 04/06/2007 19:28 цитата
sachok,если горит от перегрева, то надо стать осциллографом на базу выходного строчного транзистора и посмотреть размах отрицательного закрывающего выброса. Если он меньше -5В, то надо копать буферный каскад. Может кондер на фильтре питания буфера потек, может буферный транзистор накрылся (потеря усиления). Проверить электролиты в Б.П!
www.telemaster.ru секреты ремонта в разделе Разные модели.
brt137
Сообщение #5 От 05/06/2007 00:00 цитата
С отключенной ОС можно было много транзисторов спалить...
TCL
