Толян51
По совету одного из участников форума микросхему TDA8178FS
заменил на STV9379FA с доработкой, т.е. между 2н и 7н поставил
сопротивление 3.9К , а с 7н на корпус стабилитрон с напряжением
2,4В ( катод на 7н анод на корпус). Телевизор раскрылся, но не
полностью, да и к тому-же по изображению появились линии обратного хода. Через несколько минут радиатор на котором стоит микросхема сильно нагрелась.
В чем причина не пойму, что так сильно греется микросхема?
Посоветуйте, что делать? |
yurikel
| Толян51, А родную микросхему почему нехочеш поставить ,она вроде бы недифицитная и стоит недорого. |
remtv
yurikel, | Цитата: | | она вроде бы недифицитная и стоит недорого. |
вроде она в дефиците, т.к снята с производства и цена на рабочею мс около 20 евро.
Толян51, может быть и видеопроц бит. Если оключить вход, она будет гретсься? |
Толян51
Да, цена у нас на микросхему TDA8178FS составляет 420 руб. Вот поэтому и приходится городить
что есть под рукой.
remtv , если у Вас есть схема, то подскажите с какой ноги идет сигнал с процессора на кадровую
( у меня схемы нет). Процессор стоит TA8659CN. |
remtv
Толян51, СХЕМА есть, но её размер 45 метров, смогу кинуть только на прямую, например через MSN Messenger,или если есть ящик с поддержкой 50 мб, сообщи через личное сообщение вышлю.
Пока выложу кусочек:
remtv
Толян51, залил схему на рапиду Your Download-Link: http://rapidshare.de/files/24539137/Saba_shemma.rar.html
Saba_shemma.rar (46654 KB) |
Толян51
remtv, спасибо за помощь, схему уже достал.Телевизор заработал, пришлось несколько изменить подачу напряжения на 7н
микросхемы STV9379FA, а от линий обратного хода избавился, поставил емкость 0,033Мкф c 7н на корпус. |
agent007
| Ставил даже TDA8172 , только добавлял каскад вольтодобавки , все работает. |
Marko2007
| Толян51 писал: | Телевизор заработал, пришлось несколько изменить подачу напряжения на 7н
Поясни пожалуйста как ты изменил подачу напряжения на 7 н микросхемы. |
