TELEFUNKEN (Cassis 618) сгорает блок питания
a-gal
Сообщение #1 От 02/03/2007 15:23 цитата
при включении в сеть силовой блок питания не запускается,не смотря на то что на базе силового транзистора импульсы запуска присутствуют. через две секунды пробивается транзистор С3892А(силовой,можно ставить BU2508).если выключить тв,не дать пробиться транзистору, и снова включить то все ОК. главное чтобы между паузами включения не было большого промежутка времени.
господа коллеги,кто что посоветует?
электролиты в БП менял все.
tranz
Сообщение #2 От 02/03/2007 23:30 цитата
Если память не изменяет, запуском заведует TEA и есть там хитрая емкость 10мф от нее зависит работа питателя.
Безобразник
Безобразник
Сообщение #3 От 06/03/2007 21:59 цитата
Меняи диоды под радиатором мощного транзистора и стабилитрон,только лампочку вместо предохранителя повесь ,а та хитрая емкость отвечает за мягкий старт!
Руслан
Сообщение #4 От 06/03/2007 22:23 цитата
Безобразник, видно научили тибя уму разуму....М О Л О Д Е Ц......так держать.
a-gal
Сообщение #5 От 06/06/2007 10:58 цитата
заново все перепаял,опять заменил электролиты,тв стал работать,блок питания в нормальном тепловом режиме, но в какойто момент транзистор опять выбивает. устранено заменой ТДКСа.кстати,его уже меняли полтора года назад,стоял HR. тв отдал уже более двух месяцев.
brt137
Сообщение #6 От 07/06/2007 01:26 цитата
a-gal, а с какой маркировкой там был ТДКС и какой ты поставил? И почём брал, если не секрет? улыбка
a-gal
Сообщение #7 От 07/06/2007 15:11 цитата
brt137, стоял HR6067,поставил тот же.заплатил приблизительно 33$
F
