Видеодвойка Orion combi 2610 ремонтируем вместе
На страницу Пред.  1, 2
Profyguy
Сообщение #21 от 05/05/2004 20:14 цитата
Krulay, ну что сказать, вслепую можно всю жизнь советовать. Ты можешь выложить схему или ссылку дать? Еще надо проверить все кнопки управления, если какая из них застряла нажатой, не будет работать, у меня такие случае бывали - детки мячиком по аппарату приложились улыбка . И еще, может я тупой, конечно, но так и не понял - при искусственной подаче TV_Power_ON БП в рабочий режим входит?
Krulay
Сообщение #22 от 06/05/2004 16:34 цитата
Очень большой размер файла всей документации, попробую выслать схему.
Profyguy
Сообщение #23 от 07/05/2004 15:36 цитата
Krulay, дай немного времени вникнуть. Отвечу после выходных. Сорри за задержку.
ЗЫ. А что по сему поводу говорит мануал?
Profyguy
Сообщение #24 от 07/05/2004 20:09 цитата
ROMAS2 писал:
Profyguy, я говорил что он может роботат Без механики ( то есть со снятои меканикои ) , а если механика неисправная то наверное ровотат не будет. если есть подозрение на неё , надо отключить и запустит без неё.
ROMAS2, пожалуйста уточни - ты СЧИТАЕШЬ, что телик будет работать, если снять механику, или ты ПОПРОБОВАЛ ее вынуть и телик без механики ЗАРАБОТАЛ? Это здорово помогло бы Krulay
ROMAS2
Сообщение #25 от 08/05/2004 10:09 цитата
Profyguy, я имел ввиду что он роботоет в разобраном виде ( без механики чтобы немешала ) то ест вклиучаетса , настраиваетса програмы показиваиет , роботает все регулировки.
Krulay
Сообщение #26 от 10/05/2004 08:46 цитата
Всем привет.
Помоему я уже писал, что со снятой механикой телик так же не запускается.
Profyguy
Сообщение #27 от 10/05/2004 15:55 цитата
Krulay, я посмотрел схему. Проверь сразу HOT и все питания на проце (KIA на +5В - это не хорошо), я бы убрал их на всякий случай даже при нормальных питаниях, затем "ненажатость" кнопок управления и напруги на 12 и 13 ноге, дальше - узел системного сброса (от IC1002 с ее обвязкой и до 66 ноги), сигнал POWER FAIL (нога 54), исправность IIC шины. Возможно, что придется проверять исправность оптопар программника и наличие сигнала управления на них. У тебя мануал, там должны быть алгоритмы поиска для случая NO POWER или чего-нибудь в этом роде, будет ясно, куда не надо лезть. Вопрос: есть ли выход 100В при искусственной подаче управления на БП? Удачи! улыбка
Krulay
Сообщение #28 от 10/05/2004 16:39 цитата
Profyguy при искуственном запуске 100В есть, сигнал POWER FAIL (нога 54) тоже приходит 4.5В, кнопки управления тоже отробатывают навыводах проца 12 и 13. Обьясни пожайлуста что значит НОТ и KIA?
Profyguy
Сообщение #29 от 10/05/2004 16:49 цитата
Krulay писал:
НОТ - выходной транзистор строчной развертки, KIA - 3-выводной стабилизатор +5В (название его KIA7805). Проверяй системный сброс (!!!), исправность IIC шины, попробуй подкинуть заведомо исправный кварц (поясняю зачем - некоторые процы затыкаются, даже если кварц вырубается КРАТКОВРЕМЕННО, а затем восстанавливается, или стартует слишком долго), прошивку тоже лучше подкинуть (твоя выглядит правдоподобно, но ведь иногда достаточно один бит запортить недовольство, огорчение ). И обязательно посмотри мануал. Если не понимаешь английский, выложи или намыль мануал, я разберусь. Еще - что на выводе 39 проца?
Krulay
Сообщение #30 от 10/05/2004 17:10 цитата
Profyguy Спасибо все понял. По поводу +5В так все в норме, кроме того все остальные напряжения 6В,12В,21В,30В тоже в норме. На pin39 проца 5.2В. Напиши как правильно проверить системный сброс. Я непонял прошивку нужно подкинуть на другой микросхеме?
Profyguy
Сообщение #31 от 10/05/2004 19:41 цитата
Krulay писал:
Проверь уровень на входе RESET проца, должно быть около 5В, потом замкни его на землю и снова разомкни, если все начнет работать, значит есть проблема со сбросом. Вообще, если это вызывает непонятки, лучше бы все же специалисту отнести, дальше ведь сложней будет (без обид, ладно). По прошивке - для начала залить заведомо рабочую в заведомо рабочую микросхему. Затем проверять IIC шину. И еще - воспользуйся советом Vitaly.
ВСЕМ! Включайтесь в обсуждение, не стесняйтесь! улыбка
Krulay
Сообщение #32 от 11/05/2004 08:50 цитата
Profyguy высылаю на мыло мануалку.
Krulay
Сообщение #33 от 11/05/2004 10:33 цитата
Где взять заведомо исправную прошивку? В монуалке есть часть прошивки с 00 по 3F, но с моей эта часть не совподает, смею предположить что не приведенные в мануале адресса с данными, являются какими то промежуточными, не несущими ни какой важной информации, может быть я не прав хотелось бы спросить у знающих людей. Ещё вопрос, может мне попробовать в EEPROM слить данные привиденные в мануале с 00 по 3F , а остальные оставить пустыми?
kulek
kulek
Сообщение #34 от 11/05/2004 10:47 цитата
Krulay, сначала сохрани то что у тебя есть...а потом можешь делать все что угодно с прошивкой.
Profyguy
Сообщение #35 от 11/05/2004 15:11 цитата
Krulay писал:
Krulay, пока ничего нет.
василич
Сообщение #36 от 11/05/2004 21:42 цитата
привет попробуй по 5в кондеры бывают дохлые и проц не работает нормально удачи
www
Сообщение #37 от 02/03/2005 00:24 цитата
ORION Combi 2610 ( Roadstar TLV-1081XT ) отрубается...
ORION Combi 2610 при запуске от 12в сразу отрубается...
Без нагрузки (отключаю строчку) - питания 100в и 8в стоят. Заменил пару кондёров рядом с FA7610 ...
При этом от 220 вольт запускается нормально.
Прошу помощи
mwo-rem
Сообщение #38 от 12/07/2005 23:22 цитата
ROADSTAR TLV-1081XT (ORION COMBI 2610 аналогичен по схеме) процессор OEC0076A
Как через сервисное меню или другим способом переключить из принудительного ПАЛ BG в АВТО или только в СЕКАМ DK?
vypetrov
Сообщение #39 от 08/06/2007 17:56 цитата
помогите нужна памят для процесора Orion combi 2610
рёв в три ручья
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #40 от 08/06/2007 18:13 цитата
Создайте тему в соответствующем разделе, соблюдая правила раздела !
