Panasonic TC-21L10R2 MX-3 занижено выходн.напряжение(РЕШЕНО)
Daimon
Сообщение #1 От 08/06/2007 22:53 цитата
Блок питания :
Q801 - 2SC4804A
Q802 - 2SC3940AR
Q805 - 2SA1512
D817 - FD312S (тиристор)
Процессор управления MN152811TZT
Память 24C02
Процессор цветности и синхронизации AN5192K-A
Кадровая микросхема LA7837
Заменил в БП все указанные полупроводники - это ни к чему не привело.
Занижено выходное напряжение с блока питания. Вместо положенных 90 V напряжение 60 V . Были пробиты все транзисторы в блоке питания , а также диоды D808 и D819. После замены всех этих неисправных элементов и резисторов R834 -220 om , R823 - 1,2 kom , R826-22 om ,а также электролитов имею вышеизложенную проблему с заниженным напряжением на выходе блока питания. редактировал БУНЯ
Sanyosha
Sanyosha
Сообщение #2 От 08/06/2007 23:33 цитата
Оптрон поменяйте, если он имеется!
RUZIK40
Сообщение #3 От 09/06/2007 01:58 цитата
Sanyosha, привет, отвечу позже в твоей теме.
Daimon, шасси не написано - MX-3.
Попробуй в поиске по сайту набрать - MX-3 - зачитаешся.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #4 От 09/06/2007 15:43 цитата
По этому шасси, романы написаны.Вот например -
http://monitor.espec.ws/section1/topic81317.html
Daimon
Сообщение #5 От 11/06/2007 19:49 цитата
Оптрон поменял , SE 090 тоже . Результат остался неизменным - те же 60 вольт на выходе БП . Отсоединил строчную развертку , присоединил нагрузку лампу 60 Вт . Напряжение на лампе 85 вольт . Прверил строчную развертку ( транзистор заменой , ТДКС и ОС тестовым прибором - показывает норму) . Теперь вопросов еще больше!?
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #6 От 11/06/2007 21:09 цитата
Транзисторы какие ставил ? Стабилитрон менял ? Кондёры в первичке и по +В менял ?
Попробуй отключить питание с УНЧ ( бывает пробивается при перегрузках ). Попробуй снять питание с кадровой.
servo
servo
Сообщение #7 От 11/06/2007 22:11 цитата
Daimon- у меня подобная байда была на не помню каком аппарате
востановил блок питания , включил - напряжения занижены- заработался - надо было просто подать команду на выход из дежурки в рабочий режим.
Daimon
Сообщение #8 От 11/06/2007 22:12 цитата
Транзисторы ставил какие написал в самом первом сообщении. Брали на Митино. Стабилитрон на 6,8 вольт менял, на 56 вольт тоже . При включении УНЧ работает - звук есть, даже что-то показывает , но нет стабильности изображения и прием не уверенный, поскольку напряжение 90 вольт падает до 60 и не стабильно. Там где должно быть + 40 вольт ( на стабилитроне 56 вольт) напряжение + 30 вольт . Кондеры( электролиты) в БП поменял сразу, на + В тоже пробовал менять ( ничего не дало). Кадровую попробую отключить завтра .
Юрий
Юрий
Сообщение #9 От 11/06/2007 22:57 цитата
А попробуйте-ка заменить резисторы(по высокой,или по "горячей", стороне; хотя там весь БП и строка "горячие" улыбка ) на другие(не проверять ,а именно заменить).
У меня было пару случаев в Панасах(именно в БП) - проверяеш нормально,меняеш - работает!!!!
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #10 От 12/06/2007 11:49 цитата
Попробуй заменить D807, а на счёт 2SC4804A ( и других ) купленных в Митино, на Мониторе целая эпопея написана. Попробуй подкинуть другой.
Daimon
Сообщение #11 От 12/06/2007 20:26 цитата
Всем большое спасибо за советы, но проблема оказалась в том что транзистор 2SA1512 оказался не совсем тот, что нужен. Сразу не обратил внимание!!?? Куплены на Митино в постоянном месте - ранее не было проблем. Написано на нем A1512, как и на тех что стояли в телевизоре. Но база у них оказалась по центру, в не справа как должно было быть. А впаял я его не думая, что они не те. После замены на другой транзистор, купленный также на Митино в том же месте все заработало как надо. Вот тебе и чудеса!?
prapor
prapor
Сообщение #12 От 12/06/2007 21:08 цитата
Там где-то в энциклопедии есть кунсткамера ловушек - туда их!
Oлег
Oлег
Сообщение #13 От 12/06/2007 21:37 цитата
Daimon писал:
Всё верно вот сюда.
C
